Adrian_BBS Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 mai bine pune 2sc5200...rezista la tensiunea aia dar numai sa gasesti originali Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 pei da am skimbat in loc de bd237 238 am pus mje340 350 am skimbat si bd139 si bd140 rezistentele nu leam skimbat sun la fel deci daca as pune in loc de sdt9207 as pune 2n3055 asa ar mergeE aşa de greu să studiezi pdf-urile cu datele unor trz ca să vezi dacă se potrivesc scopului? 2N3055 la 84V... Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Asa am gasit 2sc5200 asa ar merge? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 NU MERGE FĂRĂ MODIFICĂRI ! greseala, merge, dar isi va schimba modul de functionare, va deveni masina de fum Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Atunci las sdt9207 am vazut ca rezista pana la 80V si eu o sa-l alimentez la +-33 Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Asa am incercat ca fraieru si lam alimentat rezistentele acealea mari albe de inainte de finali sau dus dar spre surprinderea mea finali si prefinali sint inca buni deci nu aveti o skema dar la care sa pot folosi pcb de la aces amplificator Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 pei da am skimbat in loc de bd237 238 am pus mje340 350 am skimbat si bd139 si bd140 rezistentele nu leam skimbat sun la fel deci daca as pune in loc de sdt9207 as pune 2n3055 asa ar merge 2n3055 la tensiunea pe care o ai tu acolo , adica traful de 2x42v inseamna cam 2x59v cu condensatorii de filtrare , scoti sigur , trei patru metri cubi de fum... Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Mah da voi nu intelegeti sau ce am zis ca il alimentez de la un traf de +-35VCC dupa condensatori adica 25-0-25 Vac in fine lasa asta mam lasta pagubas vreu sa incerc ceva mai simplu Link spre comentariu
zal Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Adică ai băgat 70V în trz care ţin 60V. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 eu cred ca, copilul asta e turc Link spre comentariu
ionut_te Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Măcar de am şti când începe o frază, când o termină şi când începe alta...Nu de alta dar ar trebui puţin respect pentru Lb. Română în primul rând şi în al doilea (dar la fel de important) pentru ceilalţi colegi de forum care încearcă să ajute şi care nu sunt obligaţi pentru asta să înveţe tot limbajul ăsta "de mess"... Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Bine eu sunt prea grabit cand scriu. O sa incerc sa scrie mai citet. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 O sa incerc sa scrie mai citet. Link spre comentariu
ionut_te Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Lucrurile bune se fac cu răbdare, atenţie şi respect pentru fiecare factor de care te loveşti (fie el uman, fierotenie sau orice altceva). Link spre comentariu
