Vizitator Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Salut domnilor,are cineva schema de la Luxman LV104u schematics....??Va multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Va Salut ! dati un click aici si descarcati schema dorita de dvs. http://elektrotanya.com/luxman_lv104u_l ... nload.html Mult Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Va Salut ! dati un click aici si descarcati schema dorita de dvs. http://elektrotanya.com/luxman_lv104u_l ... nload.htmlMult Succes !!! Am incercat sa-l descarc dar nu se poate :cry: ..........oricum multumesc de intentie. Link spre comentariu
depanatortv Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Aveti schema in attach Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Aveti schema in attachNu stiu ce naiba are (computerul meu) ca nu reusesc sa deschid formatul acesta.......multam oricum! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Salut ! in primul rand trebuie ca sa le descarci toate 3 parti, si in al doilea rand trebuie ca sa aveti programul Adobe Acrobat sau daca nu FoxitReader instalat. Succes !!! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Din păcate schema lipseşte din pdf. Poate ajută schemele astea: http://www.filehost.ro/1190804/LV_105_pdf/ http://www.filehost.ro/1190809/LV_105u_pdf/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Tocmai schema ma interesa ......pt ca are placa cu driverul "varza" piste intrerupte coponente schimbate nu se stie daca sunt valorile originale....?? un etaj final ,mort si acela am vazut ca are mosuri ....(D in pacate si aici baieti veseli isi baga coada.......prost obicei......) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Sa rezolvat cu schema...... multumita amabilitati domnului ZAL.......se poate inchide sau eventual pun si rezolvarea ......(gasirea si rezolvarea defectului....... ) daca prezinta interes!? Link spre comentariu
