schema Westwood CTV 1433 TXT
Vizitator miki26
Buna seara tuturor,Va rog sa ma ajutati cu o schema electronica pentru un TV CTV 1433 TXT Westwood...i-a picat sursa si sunt numai componente mici pe placa...mai greu de stiut ce valori au...!!!Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • tv1
  • FLORIN IORDACHE
  • nostrom
Va Salut !!! daca se poate mai multe informatii despre acest tv-u,adica procesorul,jungla,memoria,chassis-ul etc....... :da :101 Asteptam. :dans:
Vizitator miki26
Am adaugat cateva imagini dar nu sunt prea reusite, cu placa electronica, in speranta ca va ajuta sa va formati o idee despre ce este vorba.Am adus un reparator la el acum cateva zile dar a tot incercat, i-a schimbat cateva rezistente, fuzibila care era sparta, un tranzistor...dar tot nu poate sa-i dea de cap...mi-a zis ca nu iese tensiune din zona de alimentare, ,,sursa"...cum sa-a exprimat el...nici pe departe vorba de sursa ca la PC, de aceea v-am intrebat de schema electronica...Sper ca nu am ,,batut campii'...Multumiri!Stima, tuturor!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator alrisha
Va rog o schema pentru un tv westwood ctv1433txt.Jungla este STV2248hPe o eticheta scrie 36a15--180578Va multumesc foarte multAre probleme ls sursa nu furnizeaza curent.Cand ii dau start intra in st-byWestwood-ul CTV1433TXT pe care i-l am eu nu are circuit pe fata cu lipituri si nu se potriveste schema de mai sus.E modelul de 37 cm diagonala ecranului.
