cristi_ro Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Salutare tuturor, am o masina de spalat modelul mentionat care are mai multe probleme pe programul nr 8 spala bine fara probleme dar nu stoarce intre cicluri si nu ia apa suficienta, pe un program mai lung nu merge se blocheaza la spalare inainte de golire.Pana acum ceva timp cand se bloca golea si umplea fara sa invarta acum ramane cu apa in ea si nu mai face nimic. este de 3 ani. Cat a fost in garantie au incercat sa o repare de la 2 servisuri dar nu au reusit. a fost schimbat programatorul presostatul si rescris softul si tot asa merge au zis ca la verificari tot este ok.Se blocheaza si daca o programez cu apa rece sa nu se supraincalzeasca ceva la ea. Pompa este curata filtru de apa si el este in ordine apa are presiune mare.CARE AR FI PROBLEMA? SE POATE FACE CEVA MACAR SA IA APA SUFICIENTA?Am cautat pe forum dar nu am gasint nici un subiect pt modelul meu de masina de spalat, daca am postat gresit imi cer scuze si rog moderatorul sa mute subiectul la locul potrivit.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
florinellll Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Salut Tu ii crezi pe aia de la service ca au schimbat programatorul ,asta e o minciuna clasica ca tu sa nu mai zici nimic(domne au facut tot posibilul baietii de la service ce sa le mai cer?) este clar ca e din programator.Daca mai era in garantie si stiai cum sa pui problema adica sa te duci cu OPC peste ei iti dadeau alta noua in loc.Eu am avut o problema asemanatoare cu o masina de spalat ,mai avea 6 luni sa iasa din garantie si ma tot plimbau m-am dus la OPC l-am luat pe unul de acolo de mana am mers cu el la firma de la care cumparasem masina,am facut un mare scandal si mi-au dat masina noua. Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Primul pas:Roteste butonul programatorului pe pozitia de evacuare, inchizi hubloul apoi apesi butonul ON (pornesti masina). In continuare trebuie sa se blocheze usa si apoi sa porneasca pompa.Daca nu porneste pompa atunci trebuie sa apelezi la alti meseriasi.Cheers,Florin Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Whirlpool FL 5090A service manual Link spre comentariu
cristi_ro Postat Iulie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2010 va multumesc pt raspuns nu am putut sa raspund ca laptopul a fost la garantie am incercat sa o pun pe d si pornea pompa dar golea in reprize golea statea golea si tot asa pana cand terminea.trebe schibat programatorul? sau rescris?daca nu o sa raspund rapd inseamna ca nu am calculator de 2 ori a fost in servis si tot defect lau trimis acum o sa il duc la magazin sa vad ce zic.multumesc mult numai bine Link spre comentariu
