informatii masina de spalat Privileg.
uflaviu
Buna! Am o masina de spalat Privileg model:SENSATION 9215, 1500 rot/min, jet sistem. Masina nu porneste tot timpul ex. o programez la centrifugare s-au spalare si ii dau start,inchideusa, porneste pompa si dupa cateva secunde intra in protectie. O las 5,10 min.ii dau start si porneste,iar daca vreau sa repet optiunea aleasa pot sa fac de 3,4 ori la rand s-au deloc numai dupa repaus. Daca ma poate ajuta cineva !
  • Răspunsuri 5
  • uflaviu
  • alex mm
  • validae
  • Elliaroxana
...... prima data o scoti din priza , inchizi robinetul pe alimentarea cu apa , desfaci capacul de deasupra ,verifici mecanic legaturile electrice , papucii de pe programator regleta cu butoane ....... Motorul mai mult ca sigur e cu perii si s-ar putea sa fie uzati , mufa de la placa electronica ...Se poate folosi un spray de contacte cu alcool izopropilic si cu ungere . De verificat placuta electronica de la regulatorul de turatie motor in general toate contactele electrice . :da Succes la depanare
Multumesc pt. informatii,am reusit placa a fost oxidata,am curatato cu spray de contact si acumafunctioneaza perfect.O zi buna !
  • 12 ani mai târziu...
Buna ziua am o mașină Privileg când dau sa o programez îmi apare C9 este prima oară când pătesc așa puteți să mă ajutați mulțumesc
Editat de Elliaroxana
Resetting guide:
C9 error:
  • Start by closing the door and setting the cycle selector to zero.
  • Press the two buttons at the top (soak and pre-wash).
  • At the same time, turn the cycle selector counter-clockwise to the delicate spin cycle.
  • Then release the two buttons and continue turning the selector counter-clockwise all the way round to off (almost one full turn).
  • Try to wash normally.
  • If the display continues to show error C9, the bearings in the appliance’s motor may be faulty.
Important: Only reset the appliance once. Frequent resetting contributes to wearing off of the motor.
Verificaţi prima dată starea motorului, să nu aibă perii uzate, rulmenţi uzaţi, mufa încinsă.E posibil şi să se detecteze un dezechilibru al încărcăturii de haine sau o problemă la rulmenţii motorului sau tamburului. Dacă se aude un huruit în funcţionare, rulmenţii tamburului de spălare trebuie schimbaţi urgent.
Resetarea erorii e bine să nu se facă decât o dată, altfel se ajunge la defectări mai grave ale motorului.
Resetarea erorii:
Închideţi uşa şi setaţi selectorul de programe pe zero.
Apăsaţi cele două butoane de sus simultan (clătire şi prespălare) şi ţineţi-le apăsate continuu.
În acelaşi timp cu apăsarea butoanelor, rotiţi selectorul de programe în sens antiorar pe programul de spălare delicat
Eliberaţi butoanele şi continuaţi rotirea selectorului dar în sens orar până la poziţia zero (Off)
Încercaţi să spălaţi normal.Dacă display-ul afişează iar eroarea C9, rulmenţii pot fi uzaţi.
Vine de la motor, cablurile de la motor si variatorul de turatie.
Verificati motorul (perii, rezistenta înfasurarilor, starea colectorului), continuitatea cablurilor si starea conectorilor. Electronica la urma, daca celelalte nu au nimic.
