Ferro-fluid tweeter
cristimm
  • Răspunsuri 47
  • Shambala
    7
  • gauss
    5
  • Mircea
  • costy2011
Acum 1 minut, Thunderer a spus:
Ferro-fluidul liniarizeaza impedanta difuzorului, printre altele. Ceea ce e bine.
Nu asta ne intereseaza ! Mai mult ne intereseaza sunetul unui driver . Cel cu ferrofluid se aude mai incet decat ala simplu ! Fa test cu doua difuzoare la fel si o sa auzi diferenta !  Daca un tweeter este folosit corect , pana in pragul de distorsiuni , nu moare niciodata !
Nu stiam de tweetere cu ferrofluid , am montat difuzoare Pioneer de bas inca in 1994 ,intr-o masina ,pe pervazul din spatele scaunelor din spate ,sunau  mai tare decat suratele de aceasi dimensiuni si wataj.Ferrofluidul asigura racire in plus dar rolul principal pt care s-au dezvoltat a fost intarirea fortei cimpului magnetic ,aerul este rau conductor in acest sens.Mici bilute de metal ,in general o forma de  ferita sunt imbracate in invelis de plastic si amestecate cu un lichid ,de obicei ulei .
E foarte important pentru amplificator sa vada o impedanta liniara. Nu detaliez de ce.
Ca fapt divers, am tweetere cu ferro-fluid si le-am pus l-pad caci se auzeau prea tare. Deci?
Pai ele se aud tare , pentru ca dai tare in ele cu amplificatorul !  Anuleaza corectorul de ton , sa fie totul pe 0 .  Dai volum la sfert sa se auda totul clar si scoate lichidul dintr-un tweeter ( cel din stanga de exemplu )  . Pune o melodie originala WAV ( originala inseamna fara pierderi si sa aiba minim 60 Mb o melodie de 5 min) . Cu volumul fixat la sfert si din sursa si din amplificator , executa balans stanga dreapta ...ai sa auzi diferentele !
Editat de Vizitator
Nu am balans la amplificator. Difuzorul de joase (testat) avea SPL de 96dB. Mult peste cel al tweeterului (89dB).
Nu scot fluidul caci va trebui sa-i liniarizez eu impedanta apoi.
Ca fapt divers, mai toate proiectele de boxe de pe net au L-pad, ma gandesc acum ca toti au corectoare de ton reglate aiurea sau nu. Intreb, nu emit generalitati.
Pai tu crezi ca muzica de exemplu , se asculta pe corectii de ton ? Sau liniar , fara corector ?  O boxa buna , trebuie sa sune bine pe liniar , deci daca ridic inaltele , deja am coloratura proasta si muzica nu se aude original .
Editat de Vizitator
Acum 22 minute, adi_ady a spus:
:)))  Doamne ajuta !  Obsesia de boxe o am din copilarie , dar facultatea de electronica ,pe departe
Incercati sa va adresati conducerii, eu va sustin am si vechime. Puteti incepe un topic va rog cu alte lucruri constatate? Presupun ca sunt multe persoane ce pot invata.
Adi, eu ascult cu moderatie. Ceea ce-mi reprosezi nu se aplica. D-aia ma intereseaza liniaritatea, nu racirea. Dar cred ca nu vom converge catre un consens. E OK, ne exprimam opinii la subiect.
Da, glumeste.
Exista doi moderatori la aceasta rubrica, iar activitatea este destul de modesta.
Pe de alta parte nu va opreste nimeni sa scrieti despre orice experiente si / sau cunostinte doriti sa impartasiti. Singura rugaminte este sa aveti la indemana si argumente sau material bibliografic pt demonstrarea unor eventuale afirmatii controversabile.
De obicei nu asculti muzica intr-un spatiu ideal. Asta inseamna ca ai reflexii, in faza sau nu, absorbtii. Pentru asta sunt corectoarele. Nu poti asculta un semnal linuar in conditii neliniare.
Racire bobinei are importanta cind debitezi 100 W pe sarcina de 100 W.   Daca mergi cu 2 W, nu ai ce raci. Impedanta unui dufuzor nu este liniara functie de frecventa. Nu cred ca e o noutate.
In fine, multe le gasesc gaselnite comerciale, atita timp cit prea putini audiofili au ureche de dirijor!
MUSCA-N LAPTE!
Sony a fost firma care a echipat navetele americane din programul Spate Shuttle cu difuzoare cu fluid feromagnetic.  Deci utilizarea fluidului e mult mai veche. Am auzit și de difuzoare japoneze de la începutul anilor 70...
Editat de Stef
