silviu_marian_2005 Postat August 26, 2005 Partajează Postat August 26, 2005 nu am gasit nimic inscriptionat pe el. Este vorba de un mivar care are sursa cu tea2164 si tea2029C .- sursa este pe un modul separat de sasiu;- croma tda 3562- tub de 51 dar are est vest?!?!?!?pe sasiu sunt infipte modulul de teletext, de sunet cu tda6200 si 6600, selectorul.- processorul este intr-o cutie carte iese din carcasa tvului si care are si butoanele pe eace am gasit pe placa la pinii trafoului:- 1 NC- 2 -220vpp- 3 masa-4 -150vpp- 5 23vpp- 6 este conectat dar nu scrie val;oarea- 7 55vpp- 8 6-30v- 9 + 135v- 10 -60vpp- 11 masa- 12 colector Link spre comentariu
Tavi Postat August 26, 2005 Partajează Postat August 26, 2005 deci nici pe tv nu exista eticheta cu modelul, nici pe trafo linii ? Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat August 26, 2005 Autor Partajează Postat August 26, 2005 exact. Spuneti ce sa mai descriu din el.nici pe capac nu este nimic Link spre comentariu
Tavi Postat August 27, 2005 Partajează Postat August 27, 2005 atunci e imposibil de descoperit cu exactitate ce trafo este adapteaza-i altul Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat August 28, 2005 Autor Partajează Postat August 28, 2005 multam. o sa incerc Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 1, 2005 Partajează Postat Septembrie 1, 2005 pentru diagonala de 37 trafo e hr7229.nu cred ca va ajuta informatia asta dar poate,poate...oricum merge adaptat altul fara probleme.bafta Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Septembrie 1, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2005 maine(vineri ) ma duc cu sasiul la un prieten la atelier ca unde sunt mai multi e mai bine si sa vedem ce iese Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Septembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2005 nu cunoaste nimeni sasiul!DAti-mi, va rog o solutie, cu ce traf sa-l inlocuiesc pt ca nu am catalogul cu trafuri sa vad ce traf se potriveste. Daca are cineva catalogul si timp, il rog sa ma ajute si pe mine!Multumiri anticipate, Link spre comentariu
atilalukinich Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 Tipul tv. nu este scris pe o eticheta ci este imprimat direct pe materialul plastic din care este confectionat capacul de spate,din aceasta cauza nu prea se vede.Este sub proeminenta din spate a capacului.Succes... Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Septembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Sunt bou! Cred ca asta este: 21C2L-TAsa-i? Link spre comentariu
atilalukinich Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 corect Link spre comentariu
