djx700 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Am facut un kit home made cu tda 7294 100w schema este din revista conex. la inceput a funtionat fara pb la o alim de 2 x 14 v......azi a venit ziua sa fac tot montajul...... si cand ii dau drumu imi sta membrana difului in jos.... nu stiu ce poate avea poate fi integratul defect? e luat de la mivaromam sa o iau de la zero poate ii dau de cap Merci Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Daca zici ca sta membrana trasa inseamna ca ai tensiune continua pe iesire, plus sau minus. Link spre comentariu
Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Daca membrana se trage catre carcasa difuzorului inseamna ca ai curent continu de polaritate minus daca membrana iese in afara inseamna ca ai curent continu de polaritate plus verifica legaturile circuitul este izolat de radiator or asta ori sa dus integratul a si vezi daca nu ai scapat cumva cositor cand ai facut lipiturile din greseala pe circuite Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 suta la suta este integratul pocnit... :dadoar nu va asteptati la vreo calitate deosebita la 6,9 ron la cumparare ... Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2010 lipiturile is ok icul e mort sigur..............doar a functionat ... si akum nu :cry: o sa il schimb mai am unu da tot de la mivarom Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2010 am schimbat icul functioneaza... acum sa il pun la locul lui sa vad cum sta treaba Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2010 dimineata ghinion, dupa-amiaza noroc.... iam dat si olk de forja pe 2 x 25v la 4 ohm ma duc la cineva poate gasesc un traf mai puternic as vrea sa am cam 2 x 30 cc ms mult colegi forum ! Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Daca membrana se trage catre carcasa difuzorului inseamna ca ai curent continu de polaritate minus daca membrana iese in afara inseamna ca ai curent continu de polaritate plus De unde stii cum a conectat difuzorul la iesirea amplificatorului? Cele mentionate de tine sint valabile daca a montat difuzorul cu borna marcata (aia pozitiva) spre iesirea amplificatorului.as vrea sa am cam 2 x 30 ccCe impedanta are difuzorul? Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2010 am montat difuzoru cum trebuia si era de 4 ohm am incercat si de 8 tot la fel facea akum totu e ok , maine voi pune poze cu proiectul Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 exista subiect pt 7294. Link spre comentariu
