vivian Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 @klauss00 Parerea mea. As merge pe proiectul horn de la Ciare. Clar ca incinta a fost facuta si testata pentru acel difuzor. Sigur nu va dezamagi.. Incercat sa aduceti in arc de cerc cotele " 4, 5, 8, 9" . NU as pune piezo....sub nici o forma. Mult spor la treaba. P.S. Parca simt niste furnicaturi in degete... Link spre comentariu
klauss00 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Daca nu piezo atunci ce sa pun, calota de matase/cauciuc sau de metal ? Incinta horn are Fs la 90Hz. Nu va fi o problema cu bass-ul? Link spre comentariu
Toader Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Un italiaan a castigat ceva premii cu incinta horn si ph250. http://www.tforumhifi.com/t14403-ph-250-a-tromba-posteriore-progetto-e-foto Link spre comentariu
silcos Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Buna ziua,Lucrez la o pereche de incinte vtp cu fostex 206 en. M-ar ajuta daca as obtine niste raspunsuri la cateva intrebari:1. Este necesara etansarea suplimentara cu silicon/alt adeziv pe muchiile interioare? Am lipit cu un adeziv foarte puternic, aplicat abundent si unifor, iar placile de pal au fost taiate foarte exact, nu sunt vizibile goluri la imbinari.2. Pentru racordarea capacului superior si inferior m-am gandit sa folosesc teava de canalizare de 200 mmm, grosimea peretelui fiind de 5 mm, foarte rigida. Nu reduce sectiunes. Credeti ca ar fi ok? E dificil (insa daca e musai, incerc) sa umplu spatiul din spatele racordului cu spuma.3. Cum fac cu firele de la boxa? Este prea ciobanesc sa dau o gaura in peretele din spate, sa scot firul pe acolo,etansez bine cu silicon sau alt adeziv si las libere pana la amplificator? As mai avea si conectori tip banana (mama si tata), insa nu vad ca ar fi prea kosher. Ar trebui sa fac ceva prelucrari in peretele din spate, ca sunt scurti conectorii mama. Ar mai fi si riscul de scrtcircuit daca scoate copchilu' mufele din boxe cu aplificatorul pornit.Multumesc mult.P.s. scuzati erorile de scriere. Se face mai greu de pe telefon. Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Buna ziua. Am realizat incintele in cauza. Ma rog, mai am vreo ora de bricolat la una din ele.Pe cea care canta acum, am observat un varf destul de mare in zona de 200 hz. Am pus minet pe peretii laterali paraleli, anume portiunea dintre peretele inclinat si peretele din spate.Acum vine intrebarea: are cineva in Bucuresti sau imprejurimi o preche de incinte tip vtp cu fostex 206 si e dispus sa ma primeasca si pe mine 10 minute sa aud cum suna sa am un element de comparatie? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
cipry Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Salutare tuturor,detin 2 difuzoare Fostex FE206E ,as vrea sa le fac incinte VTP.Am gasit aici http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=882 un proiect cu aceasta incinta,se pot folosi aceleasi dimensiuni pt tipul acesta de difuzor? Multumesc. Link spre comentariu
nykysor Postat Septembrie 15, 2019 Partajează Postat Septembrie 15, 2019 Incredibil cum poate suna un difuzor de 20w scos dintr-o portiera si pus intr-o incinta ! Link spre comentariu
Toader Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 (editat) Incinta VTP e, dupa mine, cel mai bun mod de a obtine un sunet bun cu un pret decent sau chiar mic.Daca va pricepeti la bricolaj Editat Septembrie 28, 2021 de Toader Link spre comentariu
darius_bv Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 Va salut! Sunt curios sa stiu, cum ati calculat incinta?! Parerea mea este ca nu constructia e principala problema, ci adaptarea difuzorului cu incinta... si finisarea ei. Pe mine teoria si testele m-au "costat" vreo trei-patru luni, constructia trei saptamani si finisarea incintelor inca doua luni. Acum trebuie sa-mi fac timp pentru masuratori si acordul fin. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 Unii o calculeaza, altii o fac din ochi sau preiau cutii de la un proiect si pun alt difuzor. Daca beneficiarul este multumit ... totul este ok. Link spre comentariu
CornelM Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 Eu am folosit calculatorul lui Jonn Rutter. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 11, 2021 Partajează Postat Octombrie 11, 2021 Calcule total degeaba, iei difuzorul, pui in cazan si singurul lucru care il constati e basul puternic amplificat, dar cam in urma. Daca baune prea tare mai umpli cu vata. in rest ce ai vrea sa faci dupa ce ai construit deja cazanu? Pana la sunet bun mai ai filtre si alte chestii de pus la punct. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Octombrie 13, 2021 Partajează Postat Octombrie 13, 2021 La 11.10.2021 la 10:43, Sharky a spus: Calcule total degeaba, iei difuzorul, pui in cazan si singurul lucru care il constati e basul puternic amplificat, dar cam in urma. Asta am observat si eu Link spre comentariu
Nelu Velciu Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Ma bate gindul sa construiesc niște vtp, dar nu am idee cum se aud... Daca este un coleg din bucuresti, care a făcut astfel de boxe, și este dispus sa ma primească la o mica audiție ii mulțumesc anticipat... Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Tot ma minunez cum lumea apreciaza vtpurile Link spre comentariu
