Incinte VTP rezalizate plus poze
bogdan69
Felicitari, finisajul la exterior arata foarte bine.Ai uitat sa furniluiesti si zona din interiorul boxei care se vede prin fanta, acolo mi se pare ca nu ai acelasi luciu al vopselei.In rest felicitari pentru munca depusa.
Multumesc.Din cauza turbioanelor de la pistolul de vopsit in interiorul portului vopseaua s-a gazat astfel ca am fost nevoit sa recurg la pensula.In realitate nu arata asa rau ca in poza .Probabil sunt niste reflexii ale luminii blitz-ului.Oricum mai important este cum se aud decat cum arata.
Am "montat" deja de ceva timp si tweeterele piezo, am uitat insa de ele si revin acum cu o intrebare. Le-am pus conform schemei asta - http://www.planet10-hifi.com/piezo-XO.html - condensatorul are 500n. Problema e ca desi e taiat undeva peste 10kHz, inca se aud destul de bine vocile si in tweeter. Chiar daca e un filtru de 6dB, banuiesc ca nu ar trebui sa se auda deloc vocea in tweeter. De rezistenta de atenuare nu cred ca e nevoie, se aude destul de incet oricum. Sa fie intrerupti condensatorii? Sunt recuperati si destul de vechi ce-i drept, o sa-i inlocuiesc cu prima ocazie. I-am masurat doar cu capacimetrul si ambii au putin peste capacitatea inscriptionata.
Am incercat acum cu mai multi condensatori, unul de 330n, unul de 470n, unul de 680n si unul de 1u. Diferentele sunt foarte mici intre ele si n-as putea spune ca aduc ceva in plus sunetului. Am ascultat cateva melodii de jazz (deci destul de multe inalte, saxofon si alte instrumente de genul asta), am decuplat complet boxele si am lasat doar unul dintre tweetere pe care aveam lipiti toti conzii si i-am schimbat succesiv. Se aude mult mai incet decat m-as fi asteptat si parca se aude un fosnet, un zgomot de fond. Am legat inclusiv tweeterul direct, fara condensator (am lasat rezistenta de 22ohmi) si se aude cam la fel, doar putin mai tare parca. Ori sunt eu complet afon, ori gresesc undeva.Sa incerc sa mai reduc valoarea rezistentei, sau sa renunt complet la ideea asta?
@mosfet,Ce tw.piezo este?Nu inteleg ce ii reprosezi! Fii specific si CLAR!Modificand condensatorii nu faci altceva decat plimbi Ft in sus si in jos! Ce vrei de fapt?Dintr-un piezo nu vei auzi un val de muzica ce te va rasturna pe covor! Repartizarea energiei este f.mica la frecventele inalte!
Poti incerca cu un filtru de ordinul 2 calculat pe valoarea rezistentei care o pui in paralel, asta daca vrei sa il lasi de la 10k in sus. Mai jos chiar nu are rost ca tziuie ca o cratita aruncata pe ciment.Fara rezistenta nu are rost sa incerci deoarece condensatorul nu va mai avea rol de filtru ci de atenuator.La fel se intampla si daca inseriezi doar o bobina cu un bas, cand bobina e comparabila ca valoare cu inductanta intrinseca difului. Pe o mare parte din zona de functionare va exista o atenuare, nu un filtru trece jos. Apoi cand urci in frecventa si inductanta difului scade iese la iveala comportamentul de filtru, dar asta in multe cazuri se intampla prea sus.
Realizarea estetica este excelenta! La fel de important este sa afle si alti amatori de DIY si alte elemente:- pe ce sistem le-ai audiat;- cum se comporta acustic la nivel mic si la puteri mai mari;- cum suna cuplate la un amplificator cu tuburi de putere mica, de exemplu.Multi "specialisti" inca traiesc cu ideea ca PAudio face doar traductoare PRO pentru sonorizare, ori firma are in productie si traductoare hi-fi si chiar incinte pentru sonorizari ambientale.Intr-un fel e vina firmei ca nu are un site cu toate produsele si fisele tehnice. Nu s-ar mai trezi unii specialisti sa dea verdicte cu care isi demonstreaza semidoctismul!
Ma asteptam sa fie mai multa "informatie" peste 10kHz, acum aud in tweeter exact ceea ce se aude si in difuzorul principal, mai nimic in plus, doar ca mai incet si putin neclar.Din ce-am citit, toti cei care au recurs la folosirea unui tweeter piezo peste 10kHz (cu un difuzor full/wide-range), au reusit sa auda diferente intre diferite valori ale condensatorului si toti sunt de parere ca tweeterul adauga "ceva" inaltelor si ma intreb pe ce muzica si-au dat ei seama de asta (sa aiba atat de multa informatie peste 10kHz), ca daca doar la o melodie din 100 merita sa ai un super-tweeter, atunci nu prea ii vad rostul, in restul de 99 de melodii nu va face decat rau.Tweeterul e un no-name, probabil chinezarie, ca si aspect arata in genul tweeterului piezo clasic de la Motorola.Imi poate cineva recomanda melodii sau genuri de muzica/instrumente pe care mi-as putea da seama daca e util sau nu piezo-ul asta?
tare ma indoiesc ca o sa fie util la ceva. Multe din ele nu prea urca, iar de le lasi sa cante scartaie f urat. Eu zic sa nu iti bati prea mult capul. Taie-l cum vrei si e bine, iar cand ai chef de ceva mai serios incerci alt dif.
Pentru VTP.Incintele le folosesc pe un amplif Pioneer din anii 80(2x75W)Detaliile sonore sunt foarte bune, in mare parte depinzand si de calitatea inregistrarii.La volum foarte mic ( aprox 0.5 W/canal)se impune folosirea corectiei loudness.De altfel cred ca nici un tip de incinta nu poate reda basul prea bine la acasta putere.La aproximativ 1W/canal(putere la care ascult in mod curent)intreaga gama de frecvente este redata corect(bas foarte clar,medii corecte si inalte care se audcu aceeasi intensitate in toate colturile camerei datorita PCT-ului 300).Tin sa fac precizarea ca instrumentele cu coarde (inclusiv chitara bas )au o redare foarte naturala fara ca acestea sa se amestece intre ele.Alamurile, mai ales saxofonul au un sunet vibrant caracteristic acestor instrumente.La toba (daca inregistrarea este de calitate) se poare distinge daca membrana este din piele sau plastic.O redare aproape de realitate o are orga cu tuburi.La volum mai mare ( 2x5w/canal)deja se aud batai in teava de calorifer.La puteri mai mari nu le-am testat decat pentru scurt timp nu de alta dar sunt in relatii fb. cu vecinii.In ceea ce priveste folosirea pe un amplif cu tuburi,pot spune ca apar detalii sonore care pe ampliful cu tranzistoare se pierdeau undeva pe fundal.Sunetul capatao caldura specifica acestor amplifuri.Folosesc un Yarland 2x7W in PP cu EL 84.Cred ca pe un amplif. SE castigul va fi evident,cu o dinamica si o calitate mult superioare.Cred ca este necesar sa spun cate ceva si despre folosirea materialului fonoabsorbant.La primele teste nu am folosit deloc material .Sunetul era extraordinar de clar dar, la unele inregistrari aparea acel uruit pe partea de joase (sunet de butoi)Adoua etapa a constat in dispunerea unei fasii de minet de aprox 2.5 -3cm grosime numai in fata si in spatele panoului inclinat.Acel uruit a mai disparut dar nu in totalitate.A treia etapa :am ridicat minetul astfel incat acesta sa acopere spatele woofer -ului.Aceasta a avut ca rezultat eliminarea in totalitate a acelui uruit insa se pierdeau unele detalii(nu foarte mult)Etapa 4-am umplut prima treime a piramidei(cea dintre panoul oblic si panoul cu difuri )cu minet afanat pana la nivelul wooferului dar fara a astupa partea de treceredintre fata si spate.Rezultatul a fost un sunet clar ca la inceput si fara coloratii.Daca voi avea posibilitatea sa testez si alte marci de Woofere de 200mm va voi tinela curent cu rezultatele obtinute.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Dupa multa "migaleala" am finalizat si eu finisajul VTP-urilor mele.Postez citeva imagini cu ele:[attachment=2]IMG_0001.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_0001_1.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_0001_2.jpg[/attachment]
asa este,au iesit f frumoase,felicitari :101 ,se vede ca ai migalit la ele :da (numai cineva care a mai facut stie cum e)Eu as fi ales o nuanta putin mai deschisa sa se potriveasca cu draperiile si restul mobilierului,dar astea sunt preferinte personale...Niste masti le mai lipseste si sunt complete.Pozitionarea este totusi putin cam defectuoasa,dar vad ca nu prea sunt multe optiuni :84
