Incinte VTP rezalizate plus poze
bogdan69
Il poti scoate inafara, dar ce te faci cu defazajul dat de filtru?Pct300 are o cocoasa mare in zona 1-3k, prin urmare trebuie sa il tai destul de sus ca sa scapi de ea.De aici apare un defazaj destul de mare, asa ca nu te chinui pentru acei 2 cm ca nu prea ai cum sa ii impaci. PLus ca tu nu stai tot timpul la distante egale de amandoua difuzoarele (chiar daca ar fi aliniate), asa ca iar cei 2 cm nu sunt asa de importanti.Sa iti mai dau alte exemple: la difuzoarele coaxiale de 12" distanta intre bas si driver e de 2cm daca nu mai mare. Acolo crezi ca mai poti face ceva?
Un lucru ar trebui sa fie clar pentru toti: ORICE INCINTA REPREZINTA UN COMPROMIS! In general, compromisul depinde de partea financiara, si chiar si incintele de referinta, cele care definesc potentialul unei firme, sunt compromisuri! Nu se pot face lucruri perfecte! Ganditi-va ca acei looseri care cred ca un program de calculator (bun, si scump, si "complet"!!!) ii poate ajuta sa "faca" o incinta de calitate sunt comici :101 ! Uita ca un program, oricat de bun, NU POATE CUPRINDE fenomenele acustice in totalitate! De aceea si acum, incintele unei firme cu traditie suna "altfel" decat ale neofitzilor, si, pot fi utilizate ca exemplu si mijloc de educatie a urechii "audiofililor romani" (doar ca ei nu mai au nimic de invatat! :nas: )S-ar putea pune unele intrebari:- dece si acum, firmele serioase folosesc metode invechite: auditii prelungite, tatonari indelungate, efectuate de specialisti cu experienta, muzicieni, ingineri de sunet, etc.? :sparge: - dece nu respecta totdeauna teoria si legile fizicii si fac derogari voite de la ele? :nebun: - dece se considera ca o abatere de +/- 3 dB a caracteristicii unei incinte este acceptabila chiar pentru o incinta cu mari pretentii, desi reprezinta o variatie a puterii +/- dublul puterii la valoarea nominala a SPL-ului?- dece incintele ultralineare, cu tolerante mult mai stranse ( +/-1 dB, de exemplu, nu au un succes FULMINANT?)- dece psihoacustica, pana in final primeaza??? Nu are rost sa decalezi wooferul pentru diferente mici. Poate fi insa benefic, si, in plus, se poate mai usor lucra filtrul. Cabasse, in seriile mai vechi, dar celebre pentru calitatile lor, SIARE si alte firme, utilizau montarea in trepte pentru compensarea defazajelor. In plus "dadea" frumos ca aspect!Defazajele NU POT FI EVITATE IN TOTALITATE! Si un single driver de banda larga introduce defazaje! Coaxialele au si avantaje din coaxialitate, chiar daca tot apar defazaje. Nu au pe verticala, au pe orizontala.O singura firma are protejate prin patente, metode de reducere a defazajelor pe orizontala, utilizand piese profilate, speciale, montate in fata driverului de medie -inalta! (TANNOY)Rezultatul e SPECTACULOS! :aplauze
De acord, mai putin treaba cu simularile. Sunt si ele bune la ceva pana la un anumit punct.Asta vroiam si eu sa subliniez. Sunt si alte aspecte ce trebuie luate in considerare. Cheia nu sta doar in alinierea unor difuzoare. Sunt multi parametri ce trebuie impacati pe cat de mult posibil.
Pentru a nu o lungi la infinit cu cautarile, despre cum ar fi mai bine, am hotarit sa le montez pe amindoua in acelasi plan dar ingropate.Pina acum am reusit sa realizez un sablon pentru PA-800K.Asta pentru ca nu am prea multa experienta in lucrul cu masina de frezat.Cu ajutorul dispozitivului de copiere am frezat o placa de PAL ,de proba dupa sablon si a iesit bine.Pentru PCT-300 nu-mi trebuie sablon,e mai simplu,am de frezat numai cercuri.A trebuit sa confectionez insa un dispozitiv care sa-mi permita sa frezez cercuri mici.Dispozitivul cu care este dotata masina nu-mi permitea sa realizez gaura cu diametrul de 140mm pentru tweeter.Acum trec direct la panourile frontale.In paralel lucrez si la filtre,am realizat bobinele.Am mers pe mina dlui.MATEESCU,1,1mH pentru bass si 0,56mH pentru inalte.Le-am facut asa ca pentru mine: CuEm1,65mm pentru bass si CuEm1,5mm pentru inalte.Am sortat condensatorii si de miine sper sa trec la cablaje.
Am finalizat filtrele pentru bass,urmeaza inaltele...Le construiesc separat pentru a le putea amplasa convenabil intr-o cutie pe spatele boxei.[attachment=0]IMG_0001.jpg[/attachment]
Asta este placa de PAL pe care am frezat-o prima data,de proba.Dupa aia am prins curaj si am mers mai departe.Am realizat ca imi poate fi de folos ca distantier pentru "zero delay plane",dar asta mai tirziu...IMG_0001_3.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_0001_4.jpg[/attachment]
Am finalizat filtrele pentru inalte.[attachment=1]IMG_0001.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_0001_1.jpg[/attachment]Lucrez in continuare la dublura panourilor frontale,gaurile la difuzoarele de bass evazate catre interior si la sistemul de prindere al basilor cu piulite stelate si suruburi cu cap imbus.
Astazi am avut timp si am mai lucrat la boxe ,bineinteles impreuna cu ajutorul meu.Dimineata a fost foarte cald si motanelul nu prea a colaborat.[attachment=2]IMG_0001_2.jpg[/attachment]Pina dupa amiaza ,cind a dat si o ploaie, am terminat una pina la stadiul de introducere a minetului pe care insa nu l-am procurat pina acum.[attachment=1]IMG_0001_1.jpg[/attachment]Sper ca miine sa o finalizez si pe a doua...Nu stiu daca are sens sa fac teste de auditie fara material fonoabsorbant,sunt nerabdator sa montez difuzoarele.Un prieten mi-a promis ca imi cauta in Bucuresti minet dar pina in prezent nu mi-a adus.[attachment=0]IMG_0001.jpg[/attachment]
Azi am reusit sa termin si a doua boxa.[attachment=2]IMG_0001.jpg[/attachment]Urmeaza sa montez deflectoarele pe care o sa le confectionez din tevi PVC si cutiile pentru filtre si borne.Trebuie sa hotarasc daca voi folosi borne simple sau biwiring.[attachment=1]IMG_0001_2.jpg[/attachment]Se apropie testele de auditie.Inca nu am facut rost de minet.Pentru ca restul problemelor sunt aproape rezolvate o sa ma concentrez asupra acestei probleme si o rezolv.Comparatia o sa o fac cu boxele pe care le detin acum si care sunt construite mai de mult tot dupa indicatiile date de dl.Aurelian Mateescu in brosura "Incinte Acustice"[attachment=0]IMG_0001_1.jpg[/attachment]
Fain.Dupa cum am vazut,motanelul are si el fratiori.Daca te satisface sunetul,sa-i faci o finisare ca la carte.....
Da,dar decit el este atras de domeniul asta,ceilalti au alte preocupari...Legat de finisare, daca imi va placea cum suna o sa ma straduiesc sa realizez ceva frumos si actual...
Am fost la METRO si am luat o pilota care la pipait era asa cum credeam eu ca trebuie, adica foarte moale.Am descusut-o si iata ce se afla inauntru.Cred ca este minetul pe care nu reusesc sa-l gasesc in forma sa primara.Rog pe cei care au construit VTP-uri si care au trecut de faza asta sa-mi confirme daca este bun.Va multumesc![attachment=0]IMG_0001.jpg[/attachment]
