Incinte VTP rezalizate plus poze
bogdan69
Revin dupa foarte mult timp. vreau sa incep un nou proiect VTP. De data asta as prefera sa pun TW intr-o incinta separata deasupra boxei. Adica sa nu mai fac o decupare in incinta principala, ci intr-o "bila" din lemn facuta pe strung si montata deasupra incintei. De asemenea filtrul il construiesc separat pentru fiecare difuzor pentru un eventual BI-AMP. partea cea mai grea va fi realizarea artistico-spectaculoasa a filtrelor pe care am intentia sa le montez in exterior pe spatele incintei pentru o eventuala modificare in timp. Solutia clasica cu filtrul in interior nu iti permite accesul ulterior. Incinta va fi construita din MDF pe care il voi furnirui si lacui la mare meserie. Asamblarea va fii facuta cu dibluri de lemn si aracet, fara suruburi. Ma apuc acum de asta dupa HI-fi Arena unde am vazut ca sunetul boxelor mele sta linga multe boxe scumpe de acolo, si asta fara sa ma imbat cu apa rece. Parerea nu este doar a mea ci si a unor prieteni care au avut ocazia sa-mi asculte sistemul.
De acord cu tine. Bafta in continuare!
Venind din delegatie am gasit aceasta noutate privind o noua abordare a incintei VTP. Cum sa sune mai bine decat incintele de marca? Ce? Esti tocmai dumneata SONY? Te crezi JBL-ist? Pana la urma tot te va forfeca UN SPECIALIST!!!Tot 6 1/2" sau mai mare?In tara mult mai multi au facut deja Voigt-uri, in Bucuresti sunt prea multi SPECIALISTI in sfaturi.SUCCES!
Zicea cineva : Va rog nu ma ajutati, ca pot gresi si singur. :)Succes Asteptam poze
Adicatalea? :tonqe: . De ce crezi ca am ocazia sa gresesc? Va strica sunetul lacul sau furnirul? Sau faptul ca twiterul va fi separat de incinta principala? Sau faptul ca insist cu VTP-ul si nu fac vreo sofisticarie numita "subufar" "dala "de facut greata? :rolleyes:
Pentru domnul VTP. Cred ca voi trece la 8". Poate ca asi fi incercat ceva cu un coaxial daca gaseam asa ceva in Romania. Cat despre finisaj am sa ma muncesc doar asa ca sa moara carcotasii de pe aici. Daca ies bine o sa le pun in "vitrina" la mine in pravalie si am sa-i invit pe doritori sa le vada,asculte( eventual am sa pun o emblema de mare impact ca sa vad comentariile). Din pacate inca nu am reusit sa ne intalnim dar nu ma las, si nu ma apuc de noul proiect pana nu ne vedem. Si in plus sunt din ce in ce mai hotarat sa abordez si un amp pe lampi, chiar daca nu sunt electronist. Acum sunt in faza de documentare( nu scheme ci ABC-ul lampilor). Ma intreb cu ce suntem noi mai prejos decat sarbul prezent la HI-FI Arena. Cand zic noi ma refer la lamparii adevarati din Romania nu la mine. Trebuie ceva mai mult curaj si sa lasam caprele in pace,... zic eu
imi pare rau, nu am fost in bucuresti in timpul in care s-a desfasurat HI HI Arena, dar nu sunt convins ca am pierdut ceva deosebit. Coaxiale se gasesc sau se comanda. Unul se poate asculta la mine, dar nu e mic!!!mai vorbim in perioada urmatoare!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator gabir
am gasit burete gen cofraj de oua ...grosime 20mm...ce parere aveti?poate inlocui minetul?....este cu pori deschisi dupa parerea mea...astept parerea tuturor celor care au realizat proiectul VTP!
E bun ptr. incinte inchise, cu radiator pasiv sau bass-reflex.Ptr. VTP e recomandat fetrul (pasla moale ) sau minetul.
Vizitator gabir
mici nelamuriri....- asezarea tw-ului este aceeasi la ambele boxe sau este clar de dreapta si de stinga...adica la boxa L este spre stinga iar la boxa R este spre dreapta?- pozitionarea centrelor celor doua difuzoare este critica???pentru ca la mine e cam la limita marginei panoului frontal(tw)...mai clar.. am modificat centrele cu 3-5 mm fata de desenul original cit sa incapa acceptabil difuzoarele unul linga altul.
Panoul oblic din interior eu l-am prins in cepuri de lemn si adeziv ca sa fie mai putine capete de surub vizibile. Pozitia tw cred ca, pentru estetica trebuie sa fie diferita st dr. Daca e abatere de 3-5 mm nu cred ca e problema cu toate ca am vazut un proiect pe net unde difuzorul de 6"1/2 se putea regla sus-jos intr-o gaura ovala pentru un acordaj cat mai precis dar acolo era vorba de vreo 15cm toleranta sus-jos. De asemenea tw poate fi pus pe axa de simetrie a incintei sub woofer si atunci nu mai ai boxa de st si boxa de dr.
