Incinte VTP rezalizate plus poze
bogdan69
Daca lucrezi o singura pereche, pentru tine, poti sa faci designul si finisarea pe care o vrei, poti sa o imbraci in mocheta PIRITEXUS ( "aspect PROFESIONAL" de mahala ), in carpeta de LUX "Rapirea din serai" fonoabsorbanta sau in furnir de morcov african! Eu am lucrat in PAL de 18 mm acoperit cu autocolant din mai multe motive:- am construit pentru placerea de a testa difuzoarele puse la dispozitie;- acustic, fiind incinte deschise ( chiar mult! ) nu apar fenomene pregnante ca la BR sau incinta inchisa;- am vrut sa fac incinte, nu tamplarie;- daca le mostrofloceam o multime de timp, nu mai apareau in Tehnium in circa 2,5 ani ci in 10 ani, avand in vedere ca, prin forta imprejurarilor revista apare acum trimestrial iar difuzarea prin Rodipet se straduie sa o inmormanteze complet;- variante lucrate in cine stie ce esenta sau furnir limiteaza accesul celor care nu au bani de fitze. Ori eu le-am facut pentru teste si ca o alternativa pentru cei care nu-si permit incinte in domeniul > 1.000 EURO;- mie nu-mi trebuie incinte, asa ca un finisaj de lux nu ma interesa.Atrag atentia ca la schimbarea materialului (PAL) si la modificarea grosimii peretilor, e necesara o acordare pe noile conditii de lucru. Cei care vor sa fie puristi mai au de facut o serie de modificari minore, dar de bun augur daca vor ceva de varf. Intre altele:- un filtru extern cu posibilitati de reglaj a nivelului pe inalta intre anumite limite;- borne duble pentru bi-wiring sau bi - amping ( cine crede in aceste chestii );- mici ajustaje ale cai de sunet;- ajustarea materialului fonoabsorbant.
Da, si eu le-am lucrat in PAL melaminat pentru ca au iesit gata finisate. Ce imi pare rau este ca nu am lasat filtrul afara( prins pe spatele boxei) pentru eventuale ajustari. Pe viitor poate ca am sa le fac din PAL simplu cu furnir lipit si lacuit. Nu cred ca se scumpeste foarte mult avand in vedere ca PAL-ul simplu este sensibil mai ieftin decat cel melaminat, iar diferenta + inca ceva acolo vor intra la furnir si lac. Manopera nu se pune pentru ca efortul nu e foarte mare, doar putina transpiratie in plus. Trebuie sa ne perfectionam. Noul proiect va incepe numai dupa ce voi inghiti si un minim de teorie.
Imi poti explica te rog cum se face bi wiring-ul, ca am citit si prin unele carti si era cam vaga "treaba" :rolleyes:
De la amplificator se trag cabluri separate pentru joase si inalte pe fiecare canal. unii spun ca "se aude mai bine!!!" sunt mari constructori care nu prea cred in chestia asta care are ca avantaj sigur dublarea cantitatii de cabluri vandute daca toti cred in bi-wiring!.
De la amplificator se trag cabluri separate pentru joase si inalte pe fiecare canal. unii spun ca "se aude mai bine!!!" .
Trebuie sa recunosc, ca cei care au generat aceasta aberatie nu au masurat , macar de curiozitate, rezistenta unui conductor de lungime uzuala pentru o boxa, sau , poate :axe: au folosit numai conductori de 0.25mm patrati sectiune, unde se observa o oarecare diferenta , pe la vreo 100W pe 4 ohmi cu cabluri de minim 20m...cand va vedea cineva cablu de boxe a carui rezistenta sa nu fie neglijabila fata de cea a incintei (adica de minim 10 ori mai mica) gen cablu de 1 ohm la boxa de 8 ohmi, isi va da seama ca e ceva dubios...
PS: m-a isterizat afirmatia, dupa ce un vanzator mi-a reprosat energic ca la incinte de 8 ohmi 100W se cere cablu de MINIM 4 mm patrati ... i-am replicat ca o sa folosesc plat-banda de impamantare standard din cupru, de 50mm patrati, pentru a fi mai sigur...
Cum se cere ca acel cablu sa fie din cat mai multe lite, poti utiliza chiar cablu de sudura cu un toron cat carnatul oltenesc, invelit in cauciuc.
Fiecare poate crede orice , poate crede ca aude orice, etc..
Vizitator DJ DNA
Cuuuuuum :smt005 :smt005 :smt005 !!!!
Tu nu ai auzit de cablurile unidirectionale si care au si efect de corector de ton ? Evident , calitatea se plateste . Un asemenea cablu poate costa si 10000$ la o lungime de citiva metri .
Giss ! :smt006 :supz: :finga:
" cablurile unidirectionale si care au si efect de corector de ton " ???
Da'ce Dumnezeu face ? include un circulator de microunde , un duplexor si un egalizor cu design filiform ? :snakeman:
Trebuie sa recunosc, ca desi am vazut o MARE varietate de conductori pana in prezent (n.a: lucrez in domeniul radiotelecom , iar aici se da batalia la orice sutime de decibel pierdut pe metru :rock: vad frecvent trasee de sute de metri cu feederi care transporta frecvente uriase la puteri minuscule si unde si o curba mai stransa poate duce la erori) , dar asa ceva nu am mai auzit in viata mea !
ERA O GLUMA?
Vizitator DJ DNA
Welcom to the club !!!
Din pacate nu este o gluma .
Priveste aici :smt051 :smt051 :weedman: :
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php ... c&start=15
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=5689
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=5635
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=5668
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=4425
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=5181
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=2441
sau
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=91
Dupa ce termini lectura , ca sa iti revii din soc , iti recomand :
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=5628
Enjoy !
:arme :arme
Vizitator DJ DNA
Incredibil dar adevarat :rock: :finga: .Acum vreo doi ani , am avut exact aceeasi reactie ca si Bolek . Din cauza asta ma amuz . Chestia frumoasa este cind vorbesti cu un specialist in telecomunicatii . Omul este obisnuit sa plimbe gigahertti prin sute de metri de sirme , la nivele de uV , etc .In momentul cind cineva incepe sa ii explice cum sta treaba cu sirmele audiofile si ii explica teoria efectului de curgere peliculara , reactia normala este ca aceasta isi reprima cu mare greutate tendinta de a ii cirpi vreo doua peste bot .Daca vreti sa vedeti comedie , puneti fata in fata un cablagiu audiofil si un specialist in telecomunicatii radio . 90% sanse de a iesi scintei .
Vizitator alecsmold2
Se poate construi acest tip de incinta si cu difuzoare de 13cm?ceva gen SA1315 sau SBX1315 de la SAL.Vreau sa constriesc incintele pentru un dormitor destul de mic, si de aceea nu vreau sa fie prea mari.Eventual daca se poate si niste dimensiuni pt incinte.Merci.
