Vizitator Adrian Ioan Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 O sursa in comutatie care "tiuie" este in pericol de a crea si alte probleme? Stima, multumesc. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 depinde daca este cuplata la niste consumatori acea sursa. Poate fi si un regim de functionare de avarie, respectiv o limitare a frecventei datorita unui scurtcircuit, da-ne mai multe detalii. Ce fel de sursa este, etc etc Link spre comentariu
Vizitator Adrian Ioan Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 depinde daca este cuplata la niste consumatori acea sursa. Poate fi si un regim de functionare de avarie, respectiv o limitare a frecventei datorita unui scurtcircuit, da-ne mai multe detalii. Ce fel de sursa este, etc etc Este o sursa duala de 5V si 12V, noua, de la o interfata externa USB-IDE, controlata de un singur TL 431, cu rezistente de la ambele iesiri spre terminalul de referinta. Nu se observa nici un scurt pe cablaj, a "tiuit" de la inceput, furnizeaza ambele tensiuni cu toleranta sub10%, daca ating tranzistorul de putere din oscilator modifica putin tiuitul dar nu si tensiunile de iesire. Tiuie in gol, in sarcina tace, nu se incinge. Stima, multumesc. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Tiuie in gol pentru ca frecventa de functionare scade pana in domeniul audio. Teoretic asta nu e o problema, dar inseamna ca nu mai sta in parametrii normali. In general o sursa din asta in comutatie functioneaza normal atunci cand are sarcina intre un minim si un maxim, unde minmul ala e un procend semnificativ din maxim, de exemplu 20%. Tu daca o lasi in gol se abate putin de la functionare. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Ioan Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Tiuie in gol pentru ca frecventa de functionare scade pana in domeniul audio. Teoretic asta nu e o problema, dar inseamna ca nu mai sta in parametrii normali. In general o sursa din asta in comutatie functioneaza normal atunci cand are sarcina intre un minim si un maxim, unde minmul ala e un procend semnificativ din maxim, de exemplu 20%. Tu daca o lasi in gol se abate putin de la functionare.In concluzie, cred ca daca n-o las in gol ar trebui sa nu creeze probleme. Multumesc, Cu toata stima, Adrian. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Poti sa-i pui o rezistenta ca sarcina,s-ar putea sa mai scapi de tiuit Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Nu se strica nici in gol, e doar chestie de disconfort acustic ca sa folosim cuvinte care suna frumos Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Schimba condensatorii electrolitici din ea mai mult ca sigur au prins curent invers si s-au devalorizat componetele.Sa nu pui eventualii electrolitici pe un capacimetru ca are sa iti arate daca scrie 10uF pe aparat probebil iti va arata 11 sau 12uF.Acesti condensatori au prins curent invers si tind sa le creasca capacitatea.Exista riscul ca electroliticii sa se usuce daca si sursa este veche folosita atunci capacitatea scade.Sfatul meu schimba electroliticii si va merge sursa. Link spre comentariu
