Problema VU Metru
devilgenius
Salutare,
Am un amplificator (Grundig v7200) care aseara a mers foarte bine iar azi dimineatza cand l-am pornit am observat ca 3 leduri ( 2 de pe canalul stang si unul de pe canalul dreapta ) stau tot timpul aprinse iar celelalte leduri care urmeaza nu se aprind deloc.
Ma puteti ajuta cu un sfat ceva.... ce i-as putea face?
Multumesc
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
  • Răspunsuri 19
  • remus68
    8
  • devilgenius
    7
  • ChRS
    5
vad ca ai scris si pe softpedia, si eu ti-as sugera versiunea cu lm3915 (dar e cam scump circuitul) sau varianta din Caleidoscop de electronica de G.D. Oprescu, in care foloseai cate un tranzistor si o dioda pt fiecare led in parte. Vad ca isi ia semnal de pe iesire (dupa schema) deci o sa mearga varianta din caleidoscop. Daca te hotarasti, sa-mi zici sa fac poze.
:rade: Cind de fapt era vorba de altceva, dar minciuna era mai usor de spus!
Problema e de la cele doua integrate si a aparut in urma unei prostii de ale mele .... ledurile care stau aprinse aveau traseul rupt iar eu le-am lipit cu un glue gun iar din greseala am atins acele leduri care s-au aprins putin atunci cand le am atins cu varful glue-gunului iar dupa ce am terminat si am alimentat statia am vazut ca acele leduri care le-am atins cu acel glue gun stau aprinse incontinuu si celelalte care urmeaza (cel rosu de pe canalul stang si cel verde + rosu de pe canalul dreapta) nu se mai aprind deloc chiar daca volumul e la maxim iar celelalte leduri 4 la rand de pe ambele canale se manifesta corect
Puteai spune de la inceput ce s-a intimplat si nu mai pierdeam atita timp! Nu vei gasi niciunde aceste integrate - sint scoase din fabricatie de mult timp. Inlocuirea cu LM3915 nu poate fi luata in considerare decit daca vrei sa strici aspectul amplificatorului si sa dai gauri suplimentare pentru restul LEDurilor (cite trei in plus pe fiecare canal). Viabila ramine o varianta cu tranzistoare.
