schema tv Adyson CTV2142
scuze pt un nou subiect,am probleme cu un tv adyson pe sursa si baleaj orizontala cu 2r si 1d care sunt carbonizate plus circuit intrerupt,am nevoie de schema pentru a gasi valorile si masura tensiuni,sursa e cu traf separat de 100,5vca e cam complicat iar sasiul e UT7701-I[A] FTZ 22/623SE.multumesc
  • Răspunsuri 3
  • doru tv
  • FLORIN IORDACHE
Buna Seara ! daca se poate mai multe informatii despre acesta tv-u Adyson ctv2142,adica procesorul,sursa,jungla,memoria,chassis-ul etc......... :da :101 Asteptam. :dans:
salut Florin,e un model vechiut cu un taster pe selector analogic,sincroprocesorul [an5620],cadrele D2600 siD762,final linie BU208 si sursa e alimentata de un trf cu 105vca de 3a,sasiul e UT7701-I[A] :da e un tv made in japan
  • 2 săptămâni mai târziu...
