Ajutor placa electronica centrala
Vizitator Angheli Catalin
Buna ziuaStimati colegi, am mare nevoie de ajutorul vostru, am patit un necaz si sper sa ma puteti ajuta. Dintr-o intamplare nefericita ( si in necunostinta de cauza ) am alimentat cu 220 v cablul care da comanda placii electronice - cel de la termostatul de ambient - pentru a porni centrala pe incalzire. Ca urmare a acestei interventii a avut loc un scurt in placa in zona mufei unde se leaga respectivul cablu. Bineinteles ca centrala nu mai merge pe incalzire, pe apa calda menajera functioneaza.daca puteti sa ma ajutati cu vre un sfat, cineva care sa se priceapa la placi electronice s-au dac pot procura aceasta placa de undeva. Defectul nu este foarte mare de vreme ce merge centrala. Reprezentanta de unde am achizitionat-o nu mai exista, deasemeni nici importatorul, Nici pagina de internet nu mai au. In aceasta situatie numai un electronist dedicat poate rezolva problema.
  • Răspunsuri 13
  • tv1
  • obywan
  • cosmos
  • blazeu
Unde ti-e logica ? Vrei ajutor fara sa dai date concrete ???100 de useri poate vor sa te ajute ,de unde sa stie ei modelul tau de centrala ,modelul placii etc.Pune poze cu placa ,scrie modelul centralei si al placii .
Ok, ai dreptate.Iata datele:Centrala termica HEISS HCC 31F.Este o centrala termica in condensatie de 31 kw. Ideea e daca cumva s-ar putea repara caci stiu ca exista persoane impatimite in ale electronicii, care poate au mai facut asa ceva. De obicei service-ul spune " schimba-o ca nu se repara " as schimba-o dar nu mai exista reprezentanta si nici service in Romania.Va multumesc pentru ajutor.
Mai trebuie date...Din descriere, ai "scapat" cu defectarea unor trasee/componente de pe intrarea din termostatul de ambienta (acolo era un strap (o punte) in absenta termostatului, ceea ce facea cazanul sa functioneze controlat doar de temperatura reglata pentru agentul de racire. Chiar cu foto, trebuie "sa puna mana" pe ea un electronist, care sa-ti faca un "puisor" in locul componentelor arse.Service-urile sunt (in toata lumea!) niste adunaturi de nepriceputi, a caror cunostinte se opresc de obicei la desfacutul unor suruburi, conectatul unui aparat de diagnoza si "datul mare" in fata celor care stiu mai putin ca ei (am lucrat si eu in acest sistem candva; ia ghiciti de ce nu mai lucrez?)Succes!
Asa m-am gandit si eu defectul nu e mare, e doar o chestie acolo arsa, ceva minor,nu? :ras: Din moment ce termostatul de ambient era cablat la centrala cum s-a intamplat de au ajuns 220v~ ?Adica in loc sa dai comanda de caldura din termostat ai taiat firele si le-ai pus in priza? :nebunrau: nu prea se leaga istoria ta,poate ne explici mai bine ce s-a intamplat si eventual pui o poza cu placa daca vrei sa fi ajutat.
Asa m-am gandit si eu defectul nu e mare, e doar o chestie acolo arsa, ceva minor,nu? :ras: Din moment ce termostatul de ambient era cablat la centrala cum s-a intamplat de au ajuns 220v~ ?Adica in loc sa dai comanda de caldura din termostat ai taiat firele si le-ai pus in priza? :nebunrau: nu prea se leaga istoria ta,poate ne explici mai bine ce s-a intamplat si eventual pui o poza cu placa daca vrei sa fi ajutat.Da, n-am apucat sa va povestesc cat de " priceput" sunt in ale electonicii; cu forte proprii am incercat sa incalzesc un boiler care era cuplat la centrala mea si facea apa calda menajera cu ajutorul unei serpentine ce era alimentata cu agent termic din centrala, tot odata pregatea apa calda si electric cu ajutorul unui termostat si a unei rezistente. Pentru a comanda automat centrala sa pormeasca pe incalzire si evident sa incalzeasca boilerul m-am gandit sa leg termostatul acetuia in paralel cu termostatul ambientului centralei si astfel comand placa electronica a centralei sa porneasca atunci cand scade temp. in boler. Numai ca nu trebuia sa leg termostatul boilerului in paralel cu ambientul si asfel sa alimentez placa cu 220v, ci trebuia sa-l leg in serie cu ambientul, centrala era astfel permanent pornita pe incalzire si intra in functie numai atunci cand spunea termostatul. Floare la ureche, daca as fi fost mai atent...... dar n-am fost si am bagat 220v pe un circuit de maxim 12 v. A plesnit ceva , urme de funingine pe placa in zona de mufare a firelor ambientului........ centrala merge numai pe apa calda menajera. Pe incalzire nu mai porneste. Nu stiu ce sa fac, nu cunosc nici un electronist priceput sa-i duc placa si sa incerce sa o repare.Asta e motivul pentru care m-am logat pe forumul vostru sperand intr-un ajutor.Va multumesc ca m-ati ascultat.
Ok.,in cazul asta pune o poza cat mai clara cu placa(poza sa fie de sus,partea cu componenetele) si daca este o varianta care o am te pot ajuta la refacerea ei,dar oricum la asa un soc sansele sunt minime de a fi reparata.
Multumesc mult de sprijin. Am sa incerc sa o dau jos ca sa-i fac poze. Problema ca are o multime de cabluri conectate la ea si mi-e teama sa nu le incurc :speriat
Nu trebuie sa-ti fie teama ca le incurci pt. ca nu au cum sa intre una in locul celeilalte pt. ca sunt de dimensiuni si forme diferite sau cum se spune pe romaneste mufe "antiprost" fara nici o aluzie la cineva anume. Cel mai bine faci intai o fotografie cu placa conectata cu mufe si in acest fel vei vedea de unde este fiecare.
Ok, multumesc pentru sprijin, am demontat placa si am trimiso unui electronist sa vada ce poate face. Problema e ca este afectata pe partea cu "lipituri" unde erau niste componente,rezistente si condensatori fff mici si nu stim valoarea lor datorita faptului ca s-au carbonizat.
Mare grija cu reparatiile placilor de comanda ale centralelor. Acestea contin toate protectiile. Din aceasta cauza placile se schimba, nu se repara. Cand ajung acasa voi posta testele la care se supun centralele in vederea certificarii si le voi posta aici, sunt teste simple si nu-ti trebuie neaparat un laborator.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Foarte adevarat ce spui. Protectiile sunt foarte importante si astept sa le postezi.In cealalta ordine de ideii, n-am reusit sa repar inca placa pentru ca nu stim valoarea pieselor arse si inca nu gasim o placa identica sau o schema a acesteia.
Am reusit pana la urma sa repar placa electronica, dar numai cu ajutorul alteia noi pe care am imprumutat-o de la cineva care se ocupa cu service-uri si intretineri centrale. Daca nu as fi avut placa noua, electronistul care s-a ocupat de reparatie n-ar fi stiut sa o repare. Am montat-o la centrala si acum totul functioneaza normal. :aplauze N-am renuntat la proiectul meu de a incalzi un boiler de 80 litri cu agentul termic din centrala. Am legat in serie termostatul boilerului cu comanda care vine de la ambient la placa electronica pentru a porni centrala si astfel cand termostatul sesizeaza ca a scazut temperatura in boiler, datorita consumului de ACM, imchide circuitul si porneste centrala. Simplu si eficient. :101 Acum urmeaza sa vad consumurile de gaze, caci pe curent m-am lamurit : 10kw/zi total consum casa, din care 4kw/zi erau ai boilerului.
