cristian_draghiescu Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 marius93d, cumparatul unor boxe ieftine il scuteste de munca, dar ideea nu este viabila daca vrea sa alimenteze din baterie de 9 V ! Calculeaza cam ce curent consuma pentru boxele alea de 1-2 W si raporteaza consumul la capacitatea de 120...200 mAh a unei baterii de 9 V, sa vezi cate zeci de minute o sa-l tina bateria ! Link spre comentariu
thewax Postat Iunie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2010 Ma ideea este ca eu sunt incepator si pasionat de asa ceva .Dar sa revenim la subiect , eu vreau sa imi confectionez asa ceva nu sa cumpar . Unele piese le pot recupera de pe alte placiMarius wax_junior id meu de Ym te rog sa adaugiPs id este vechi@cristian_draghiescu daca as pune o baterie de 4,5 v sau doi acumulatori de 1,5 as scoate aceiasi putere ca bateria de 9 v?Cred ca,daca pun o baterie de 4,5 v s-ar auzi mai incet ca bateria de 9 v Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Nu, nu ai scoate la 3 sau 4,5 V aceeasi putere ca la 9 V, lucrul asta ar trebui sa-l intuiesti chiar daca esti incepator. Ti-am scris bolduit sa citesti datascheet-ul, daca ma intrebi cele de mai sus inseamna ca nu ai facut-o. Esti inca prea novice ca sa intelegi legatura dintre putere, tensiune, curent consumat de un montaj, capacitatea bateriei si durata de functionare a ei. Cred ca trebuie sa mai aprofundezi toate aceste notiuni inainte de a te avanta sa construiesti un montaj, oricat de simplu ar fi el. Link spre comentariu
thewax Postat Iunie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2010 Sincer sa iti spun m-am uitat peste acel datasheet dar nu prea am inteles nimic ...Si daca incerc sa fac cu un TEA2025 s-ar auzi mai tare? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 In acel tabel ai puterea la iesire (pe fiecare canal) in functie de impedanta folosita si detensiunea de alimentare.Acelasi lucru il ai si in datasheet-ul lui TEA2025,deci iti poti raspunde singur la intrebare !Tu chiar nu intelegi problema ? Poti sa obtii la 9 V si 2x2 W si 2x0,05 W,numai ca acei 2x2 W iti termina amarata aia de baterie in 2 minute ! Link spre comentariu
thewax Postat Iunie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2010 Inteleg dar pana la baterii as dori sa realizez acest proiect sa ii spun asa Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Bateriile normale de 9V (6F22) au capacitate mult prea mică să alimentezi un amplif cu ele; mai mult de 1 oră nu cred că o să țină... și asta dacă asculți la căști. Zici că vrei să folosești amplificatorul împreună cu un telefon și niște boxe portabile; deci trebuie ceva cu randament cât mai mare, dimensini reduse și număr minim de componente (deci și simplu de făcut montaju') - amplificator clasa D! Ceri la Texas Instuments 2 buc. TPA2011D1 (gratis, fără nici un fel de costuri) și cumperi niște acumulatori la 4,8V (sau faci rost de pe undeva) - eu zic că cu un minim de efort poți face o jucări foarte șmecheră. FEATURES • Powerful Mono Class-D Speaker Amplifier – 3.24 W (4 Ω, 5 V, 10% THDN) – 2.57 W (4 Ω, 5 V, 1% THDN) – 1.80 W (8 Ω, 5 V, 10% THDN) – 1.46 W (8 Ω, 5 V, 1% THDN) • 95% efficiency • 86-dB PSRR • Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction • Integrated Feedback Resistor of 300kΩ • Low Output Noise of 20 μV • Low Quiescent Current of 1.5 mA • Auto-Recovering Short-Circuit Protection • Thermal-Overload Protection • Filter-Free Mono Class-D Amp • 9-Ball 1,21 mm × 1,16 mm 0,4mm Pitch WCSP APPLICATIONS • Wireless or Cellular Handsets and PDAs • Portable Navigation Devices • General Portable Audio Devices Link spre comentariu
