sugestie amplificator
sickdude
  • Răspunsuri 16
  • sickdude
    8
  • Jimmy
  • remus68
  • cristian_draghiescu
Am impresia ca se poate utiliza numai TDA2050. La TDA2052 apar probleme din cauza conexiunilor la comanda mute/standby. Schema de utilizare a lui TDA2050 cu alimentare asimetrica o gasesti in datasheetul integratului.
31 V alternativ inseamna aproximativ 42 V pe condensatorul de filtrare.
Deci trebuie sa folosesti condensator la 63 V.
Poti inseria cei doi condensatori de 10000 μF pe care ii ai si obtii un echivalent de 5000 μF/70 V, dar atentie !
Sa aiba amandoi aceeasi capacitate, altfel tensiunile se distribuie inegal pe bornele lor !
Puntea redresoare este corect desenata.
Adica pe iesire are inseriat un condensator de 1000-2200uF, care blocheaza componenta continua sa ajunga la difuzor. E necesar la amplificatoarele cu alimentare asimetrica, deoarece offset-ul e jumatate din tensiunea de alimentare.
In schema are deja un condensator de 1000uf, sa mai pun unu?
In functie de condul ala este determinata frecventa de -3dB la bas. Daca folosesti boxe de 4 ohmi eu as pune 2200u. http://www.muzique.com/schem/filter.htm Pe de alta parte, daca fortezi un amplif de putere mica sa redea mult bas nu mai ramane mare lucru pt restul deci e si chestie de preferinte.
