naminator2003 Postat August 21, 2004 Partajează Postat August 21, 2004 Salut ! Recent mi-am facut un amplificator 2 X 10 W cu TDA 2005, cu reglaj volum, balans si ton dintr-o schema direct de la producator (ST) de pe datasheetul integratului. Si acolo scrie ca trebuie sa il alimentez la 14,4 V . Eu am incercat cu o sursa de calculator care scoate 12 V (firul galben) si are probleme, adica se aude in boxe un pacanit puternica la volum maxim si cam pe la jumate se aude acelasi pacanit peste muzica. Sa fie din cauza subalimentarii ?, am incercat sa filtrez sursa cu un condensator de 4800 micro si parca face mai incet.... Sau ar trebui sa folosesc o sursa cu obisnuita in loc de cea in comutatie (ca la aia de calculator) ??? Sau una in comutatie filtrata..... Link spre comentariu
pid Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 e greu de relizat un amplificator care sa se alimenteze de la sursa calculatorului iar semnalul sa il ia tot de acolo........ in cazul asta ar trebui o separare galvanica intre sursa shi placa de sunet....fa un test.... alimenteaza doar amplificatorul de la sursa de 12V a calculatorului shi lasa ambele fire de intrare (firul cald + masa semnal) in aer... daca se mai aude vre-un pacanit e de la sursaoricum cel mai bine e sa il alimentezi de la un traf separat, de preferinta toroidal... (e bine ca amplificatorul sa aiba conectati paralel pe alimentare un condensator de valoare mare >2200uF, shi unul de 100nF)nu e cu sigurantza din cauza subalimentarii........ Link spre comentariu
cirip Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 Inca o sugestie. E incarcata sectiunea de 5V? Daca nu, ia un bec de far de masina si conecteaza-l intre +5V si masa, apoi incearca din nou sa alimentezi amplificatorul. Presupun ca sursa e separata, pe masa de lucru, nu e chiar cea din calculator.Cirip Link spre comentariu
cirip Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 Ai incercat sa vezi ce face pe o sursa liniara, adica nu de calculator?Cirip Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 22, 2004 Autor Partajează Postat August 22, 2004 La testarea amplificatorului il alimentam cu o sursa de calculator, adica am luat-o dintr-un calculator, am scos-o de acolo si am conectat amplif.. Si semnalul era de la un radio sau casetofon, tot pacane ca toti dracii si fara semnal. Nu stiam daca e sursa nepotrivita sau daca am facut eu vreo greseala la montaj (eu mi-am facut PCB, imprimat cu Pnp si am luat piesele). Cred ca o sa incerc cu traf toroidal, dar nu stiu cat sa scoata, 12 V sau 15 V ca sa mearga bine asta....? Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 Ai patit la fel ca mine.Ai bucla de masa.Adik ai doua fire de masa care duc la amplificator.Unul e cel de alimentare si celalalt e masa de semnal.Nu?Alimenteaza separat preamplificatorul si nu o sa mai ai probleme. PS:uite-te la prima poza din thread-ul Ajutoor !!!! si ai sa-ti dai seama. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 Problema ta poate fi ... integratul. 2005 sunt cam pacatoase la capitolul asta, depinde de producator sau si mai si de cablaj. Incearca sa decuplezi alimentarea la masa cat mai aproape de terminalele sale cu un 200nF, iesirea cu circuitul clasic RC( 200nF in serie cu 1 ohm ), etc. Deasemenea, incearca sa micsorezi impedantza de intrare la circa 1kOhm ( pune in paralel cu intrarile rezistante de 1k , inainte de condensatorul de la intrare [\b] ); Eu am avut unul ST pe cablaj facut de mine care a mers foarte bine cu schema din datasheet dar l-am ars facand scurtcircuit al iesirii la masa apoi urmatoarele n-au mai "vrut" sa mearga decat dupa tot felul de "experimente" de genul asta... Am avut 2 kitt-uri cumparate, tot pentru calculator, care dupa o vreme inepeau sa paraie , se incalzeau si se auzeau destul de prost ... imi mergea cat de cat pe 4 ohmi dar pe 8 ohmi faceau ca dracu ! Daca tot nu reuesti, iti recomand un TA8210 de 2x22W . Se poate alimenta direct din PC la 12V, ca e "auto". Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 23, 2004 Autor Partajează Postat August 23, 2004 P.S. Pana la urma ar merge o sursa de calculator sau sa ma gandesc la un traf de 15V ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Nu, in nici un caz... Vad ca la iesire exista circuitul acesta ( 100nF + 1ohm, C7-R7 ), si deculparile de rigoare. Se incalzeste excesiv integratul ? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 24, 2004 Autor Partajează Postat August 24, 2004 Destul de mult, cam intr-un minut nu mai poti sa tii mana pe el fara nici un fel de radiator. Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 24, 2004 Autor Partajează Postat August 24, 2004 Bineinteles ca nu l-am lasat sa se incalzeasca excesiv si ca nu a mers mai mult de 10 secunde fara radiator. Ceea ca voiam sa spun e ca vreau sa stiu daca e neaparata nevoie de un traf de 15 V, deoarece nu-i prea ieftin ca sa-l cumpar, ca pe urma sa aflu ca se putea la fel de bine cu altceva.... O sa incerc si faza cu consumatorul de 5 V pe firul rosu in timp ce se alimenteaza amplificatorul si o sa vad daca mai face asa..... Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 30, 2004 Autor Partajează Postat August 30, 2004 Am incercat cu sursa de calculator si un bec din ala pe 5 V si la fel face. Banuiesc ca integratul este de vina deoarece daca pun boxa cu un fir pe masa si unul direct pe pinul 1 sau 5 se aude ceva, cu montajul nealimentat. Si daca pun imediat dupa integrat se aude iarasi ceva. Probabil integratul este de vina... Link spre comentariu
Vizitator razvvy Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 daca zici ca se incalzeste asa repede inseamna ca este ars sorry :cry: Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Am incercat cu sursa de calculator si un bec din ala pe 5 V si la fel face. Banuiesc ca integratul este de vina deoarece daca pun boxa cu un fir pe masa si unul direct pe pinul 1 sau 5 se aude ceva, cu montajul nealimentat. Si daca pun imediat dupa integrat se aude iarasi ceva. Probabil integratul este de vina...Dupa ce schimbi integratul,pune si radiatorul la masa.(la toate casurile de masina radiatorul este legat la carcasa -la minus) Link spre comentariu
papyreloaded Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Nu cred ca mai e de actualitate de peste 5 ani Link spre comentariu
