Vizitator oldsellerros Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Baieti, intampin o problema... Folosesc tranzistorul asta: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BD131.pdf si folosesc schema asta: unde LOAD este un cooler pe care vreau sa-l actionez. Am masurat cu multimetru si problema e ca introduc un curent de 12V pe colector (Ic=12V) si pe emitor primesc la fel 12V (Ie = 12V), in conditiile in care baza = 0V (Ib=0V) !!! Daca introduc un curent de 5V pe baza (Ib=5V) situatia nu se modifica intre colector si emitor, in schimb pe baza curentul devine putin mai mare ~ 6V. Incep sa cred ca nu folosesc un tranzistor corespunzator... plus ca nu inteleg mare lucru din datasheet :( Parerea mea ar fi ca in datasheet trebuie sa fie scris curentul la care se "deschide" tranzistorul...dar nu am gasit treaba asta sau nu stiu eu sa ma uit unde trebuie. Va rog sa-mi explicati putin cum sta treaba. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 chiar nu stie nimeni de pe forumul electronistilor?? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 pai in primul rand ca Ie si Ic sunt curenti si nu tensiuni( semasoara in Amperi sau Miliamperi nu in volti cum ai scris tu. in baza trebuie sa ii bagi 0,7 volti ca sa deschida tranzistorul nu mai biner construiesti tu asa ceva http://niqro.3x.ro/cooler2/cooler2.htm ca schema aia cu un singur tranzistor sigur nu o sa iti mearga Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 pai in primul rand ca Ie si Ic sunt curenti si nu tensiuni( semasoara in Amperi sau Miliamperi nu in volti cum ai scris tu. in baza trebuie sa ii bagi 0,7 volti ca sa deschida tranzistorulnu mai biner construiesti tu asa ceva http://niqro.3x.ro/cooler2/cooler2.htm ca schema aia cu un singur tranzistor sigur nu o sa iti meargasalut... dar de ce sa nu mearga ? am facut o proba in proteus si merge ca focu! n-are niciun stres... si cand o pun in practica pur si simplu nu vrea.schema pe care mi-ai aratat-o e o frumusete, dar deocamdata nu am componentele necesare...merci Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Parca si multe componente ar fi... Oricum, ar trebui sa mearga si cu un singur tranzistor, dar iti mai trebuie 2 rezistente pe langa. Vezi figura 2 aici: http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm Adica acele 2 rezistente se calculeaza in functie de curentul consumat de sarcina ta, ai si formula data acolo. Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 altcineva? vreo alta idee... ? Link spre comentariu
bassbox Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 http://www.elforum.info/viewforum.php?f=66 Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 De unde trebuie sa primeasca tensiune in baza, coolerul ala in ce conditii trebuie sa functioneze ? Schema postata de dvs. nu e... schema. Poate ca pentru schema de mai jos aveti componentele : http://www.redcircuits.com/Page109.htm Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 unde-i automatizarea pentru casa? Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Acest circuit e comandat prin portul paralel al unui PC.Ciudat lipsesc o parte din postari .... sau s-a inacurcat ceva .Automatizarea este ca ruleaza un program pe PC si actioneaza sarcina pe portul paralel al PC-ului cu ajutorul tranzistorului respectiv asta era discutia originala din threadul asta .Ati inteles toti acum ? Link spre comentariu
vfp_marius Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Baieti, intampin o problema... Folosesc tranzistorul asta: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BD131.pdf si folosesc schema asta: unde LOAD este un cooler pe care vreau sa-l actionez. Am masurat cu multimetru si problema e ca introduc un curent de 12V pe colector (Ic=12V) si pe emitor primesc la fel 12V (Ie = 12V), in conditiile in care baza = 0V (Ib=0V) !!! Daca introduc un curent de 5V pe baza (Ib=5V) situatia nu se modifica intre colector si emitor, in schimb pe baza curentul devine putin mai mare ~ 6V. Incep sa cred ca nu folosesc un tranzistor corespunzator... plus ca nu inteleg mare lucru din datasheet :( Parerea mea ar fi ca in datasheet trebuie sa fie scris curentul la care se "deschide" tranzistorul...dar nu am gasit treaba asta sau nu stiu eu sa ma uit unde trebuie. Va rog sa-mi explicati putin cum sta treaba. Multumesc anticipat! salut sper ca nu vin prea tarziu , unul din forumisti TH3 tzia trimis o adresa ai acolo in figura 2 o schema buna ,dar nu ai spus ce vrei sa faci cu schema ,un ventilator cu turatzie variabila banuiesc ,in schema 2 potzi inlocui rezistorul din baza tranzistorului cu un semireglabil astfel vei obtzine o turatzie variabila referitor la schema pe care ai postato tu e buna dar mai trebuia un rezistor de 10 k cel mult din baza in minus si aplicata pe baza o tensiune pozitia variabila cu un semireglabil tot 10k aprox Link spre comentariu
