Nemesis Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Salut. Am cumparat acum vreo doua luni un Laptop Toshiba Satellite L505-138 . Modelul respectiv avea windows seven premium (parca premium ii zicea) preinstalat + un dvd pt zile negre.Ce face acel DVD ? Daca bootezi de pe el si dai next (ca alte optiuni nu ai), vrei nu vrei iti sterge toate partitiile si iti face in schimb doua ( de 250 gb fiecare), dupa care iti instaleaza varianta aia de windows seven (32bit) plus evident drivere aferente.Care e problema mea ?Eu mi-am bagat picioarele in windows-ul ala si mi-am facut alte partitii (mai multe) si am pus un Seven Ultimate pe 64 bit. Caut pe site la Toshiba driverele pt laptop-ul meu, gasesc cam de toate, instalez etc.Insa intr-o (naspa) zi, vreau sa ma conectez la un hotspot din oras....nu merge, vreau sa fac retea wireless cu alt laptop...nu merge, nu merge, nu merge, nu merge.Cauza ? Pe windows-ul de la ei (ala preinstalat) wireless capability-ul se pornea si e oprea prin Fn+F8 (deci software). Pe windows-ul meu, desi am cautat de mia venit acru fel de fel de drivere pt hotkey...numai nu vrea sa mearga (adica nici nu mi se arinde led-ul corespunzot ON-ului pt wireless...si bineinteles nici nu merge ).Asadar, nu-mi pot porni wireless capability pe acel laptop, pe windows seven ultimate 64 bit (asta e fraza cu care imi explica win-ul la "de ce nu merge?") .Puteti incerca sa salvati un om de la turbare ? Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Intrati la start>control panel>administrative tools>service.In aceasta pagina in partea dreapta trebuie sa gasiti serviciul>wirelees zero configuration(udeva in josul pagini),dati click dreapta si alegeti proprietati >va apare o pagina si undeva la mijloc scrie startup tipe:si schimbati de la disable la automatic>dati apply si ok.Acum ar trebui sa aveti serviciul activat ,daca nu dati un restart al windowsului. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 Faina ideea, recunosc ca nu-mi daduse prin cap sa incerc si asta, dar ... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Eu as zice sa instalezi asteaconfig freecontrolssi parca mai au ceva hotkey utility sau poate controls dar vad ca la modelul la care m-am uitat acum e doar pt xp.Ca ultima solutie,stiu ca pe mini-PCI in cazuri de incompatibilitate intre placa wireless si laptop se intrerupea contactul unui pin si placa era pornita tot timpul,poate si la mini-PCI Express este asa ceva. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 Instalasem si alea inca inainte de a posta. Tot nu vrea. Despre ce pin vorbesti (evident ca daca incerc e pe propria raspundere) ? Link spre comentariu
caddyct Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Eu as zice sa instalezi asteaconfig freecontrolssi parca mai au ceva hotkey utility sau poate controls dar vad ca la modelul la care m-am uitat acum e doar pt xp.Ca ultima solutie,stiu ca pe mini-PCI in cazuri de incompatibilitate intre placa wireless si laptop se intrerupea contactul unui pin si placa era pornita tot timpul,poate si la mini-PCI Express este asa ceva.da exista un win hotkey utility la toshiba.trebuie sa cauti prin C:\ in folderul lui.nu mai stiu sa iti zic acum care.cand imi aduc aminte puna aici. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Ceva info Daca mai gasesc ceva mai adaug. L505 si mai departe? ce varianta e? PSL ...? Ce mai vad acum ca Toshiba value added package - Toshiba Flash card- se ocupa cu hotkey functions si utility launcher. Incearca sa instalezi si asta. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 Toshiba Satellite L505-138 Laptop (Part no.PSLS9E-00U00WG3).Nu merge nici cu chestiile alea.O sa ma uit si peste link-ul tau. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Lipeste o bucata mica de banda ceva apoi tai si indepartezi surplusul astfel incat acel pin20 sa ramana izolat. Ar trebui sa fie pornit wirelesul tot timpul. Toshiba Flash Cards ala trebuie sa fie pornit odata cu windowsul (daca nu e activ nu merge FN+F8) Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 Asta am inteles insa...cum dracu ajung la placa aia . Am desfacut toate suruburile pe care le-am gasit pe spatele laptopului si tot nu se desface. Placa aia de plastic de pe fata (aia in care e inclusa tastatura) pe margini are niste clame...am tras de ea fin si a iesit din ele...insa pare sa fie tinuta la centru de ceva. Din ce m-am uitat eu prin cat am putut eu cracana placa cu tastatura parca ar mai avea ceva suruburi pe la mijlocul ei...m-am gandit ca poate mai sunt suruburi pe spate pe sub etichete, am pipait si nu se simt gauri pe acolo, asa ca ma gandesc ca or fi ceva suruburi care au capul sub tastatura.Am incercat sa scot tastele, dar n-am reusit (nu stiu cum).Asa ca am pus suruburile inapoi ca sa pot cauta pe net cum anume il desfac.Voi aveti ceva idei, ca eu n-am desfacut niciodata un laptop ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 http://www.irisvista.com/tech/laptops/T ... oard-1.htm Si incearca sa apesi de mai multe ori Fn+F8 si verifica indicatorul wifi daca se aprinde. La toshiba le comuta pe rand The key combination FN+F8 is for switching between the different wireless network devices WiFi and Bluetooth Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 Am pus scoch, banda de aia neagra, hartie si in cele din urma abia cu o bucata de carton am reusit sa izolez pinul 20 (arcul pinului 20 strapungea toate celelalte materiale)...si tot nu merge.daca mai aveti idei, sunt binevenite. Poate imi raspund maine la mail si cei de la toshiba. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Din pacate nu mai stiu ce sa-ti spun.Teoretic ar trebui sa mearga.Daca nu-ti raspund cei de la Toshiba incearca sa pui temporar un ald hdd (daca ai de unde si daca nu vrei sa pierzi ce ai pe al tau acum) instalezi de pe dvd-ul lor si dupa ce-l faci si merge incepi sa dezinstalezi sau sa scoti din startup ce si-a pus el de la toshiba.Asa identifici exact responsabilul.Totusi cred ca acel Toshiba Flash card sau alt Toshiba value added package trebuie sa faca si asta. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iunie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2010 Din pacate nu mai stiu ce sa-ti spun.Teoretic ar trebui sa mearga.Daca nu-ti raspund cei de la Toshiba incearca sa pui temporar un ald hdd (daca ai de unde si daca nu vrei sa pierzi ce ai pe al tau acum) instalezi de pe dvd-ul lor si dupa ce-l faci si merge incepi sa dezinstalezi sau sa scoti din startup ce si-a pus el de la toshiba.Asa identifici exact responsabilul.Totusi cred ca acel Toshiba Flash card sau alt Toshiba value added package trebuie sa faca si asta. Multumesc oricum pt idei. O sa incerc si faza cu alt hdd.Pot pune un hdd sata normal de ala de desktop ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Doar cu un cablu prelungitor si alimentat din sursa separat ca cele de 2.5 de laptop au doar 5volti pe alimentare. Link spre comentariu
