mc34063 in configuratie step-up o intrebare
gabrielmrc
salut, trebuie sa fac un convertor in configuratie ridicator de tensiune (step-up) eu am lucrat cu mc34063 dar in configuratie step down avand ca cerinte un curent mic de iesire(imi e cunoscut oarecum circ). pt step up am nevoie de un curent pe iesire de 500mA , tensiune 24V si din ce am citit si calcule circuitul nu e capabil sa furnizeze acest curent am vazut in datasheet o schema cu un tranzistor intrebarea e urmatoare cum dimensiunez tranzitorul ?? ce curent si ce tens trebuie sa ma la iesire in cazul in care folosesc acel tranzistor .ms anticipat de raspuns o seara placuta in continuare
  • Răspunsuri 4
  • gabrielmrc
  • Ciprian Alexandrescu
am vazut in datasheet o schema cu un tranzistor intrebarea e urmatoare cum dimensiunez tranzitorul ?? cand am zis tranzistor m-am referit ca tranzistorul care vine comandat de circ. integrat ce curent si ce tens trebuie sa ma la iesire in cazul in care folosesc acel tranzitorce curent si ce tens trebuie sa ma la iesirea circ. in cazul in care folosesc tranzistorulscz de exprimare
Eu m-am jucat cu acest circuit si am fost dezamagit de el..regleaza factorul de umplere variind si frecventa si apar foarte usor perturbatii in audio si devine suparator,nu il recomand.Nu am reusit sa-l fac sa mearga calumea cu tranzistor extern desi am respectat schemele din datasheet..randamentul erea foarte prost si circuitul oricum limita factorul de umplere chiar si cu o rezistenta de protectie foarte mica,sigurl iese daca te chinui o vreme dar nu am mai avut rabdare.Daca vrei totusi sa incerci alegi un tranzistor capabil de sa suporte tensiunea de iesire + 30-50 % si curent =(curentul iesire * tensiunea de iesire/tensiunea de intrare)+ 50%.Valorile sunt aproximative,cu osciloscopul in fata poti limita tu varfurile cu snubere auxiliare si eventual alege un transistor ce se potriveste exact,daca tensiunea de intrare este de minim 12 volti poti pune un mosfet.Daca insa vrei sa econominesti timp foloseste lm2577 sau lm2677,acestea insa sunt scumpe(15-30 lei).
Daca insa vrei sa econominesti timp foloseste lm2577 sau lm2677,acestea insa sunt scumpe(15-30 lei).m-am uitat peste datasheetul de le lm2577 si am inteles ce si cum am facut niste calcule pt urmatoarele cerinte:Vin=12vVout=24vIout=500mAam obtinut:R1=37kR2=2kRc=1k5Cc=274,56uf(nu e cam mare??) trebuie aleasa o val standardizata asta stiuL=150uH -obina trebuie aleasa sa suporte un curent >1A???D= una din 1N5818/MBR139P/11DQ03Cout=220uf/25v sau 35v(val standardizata)cei 12 V sunt furnizati de o baterie 12V/ 7Ah. ce tip de bobina trebuie aleasa(miez ferita, tole)scz de intrebari e prima data cand lucrezi cu acest circuit
Foloseste o dioda schottky de 40 de volti, un condensator de iesire de valoare cat mai mare(>100uf si <10mF) preferabil low esr(sau foloseste 2,3 in paralel standard).Inductanta ai grija sa nu se satureze,alege un toroid 3f3,3e25 de exemplu de minim 12 mm diametru si pune sarma de minim 1 amper .Cc e cam mare dar circuitul va porni mai relaxat,poti alege > 1 uF.
Exemple:
http://www.tme.eu/ro/katalog/artykuly.p ... V-121-M2.0
http://www.tme.eu/html/RO/condensatoare ... pelny.html
http://www.tme.eu/html/RO/diode-redreso ... pelny.html
