catalinu Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Revin cu noutati, din pacate vesti proaste. Am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa, de dupa transformator adica cei de pe tensiunile de iesire. Am schimbat si cativa de pe placa decodorului, la fel face, falfaie imaginea (cu sau fara semnal) si imi sacadeaza suparator, sensibilitatea fiind afectata, uneori apare si "Bad signal", al doilea tuner merge perfect cu acelasi semnal. Tensiunea de 24 este in jur de 23 iar cea de 8 este 7.5..7.6, in rest, celelate tensiuni sunt oarecum ok: 5v=5,15...5.2v, 3,3v=3,28..3.29v. Aveti ceva sfaturi sa-mi dati, in afara de mers la DIGI ? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 Revin cu noutati, din pacate vesti proaste. Am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa, de dupa transformator adica cei de pe tensiunile de iesire. Am schimbat si cativa de pe placa decodorului, la fel face, falfaie imaginea (cu sau fara semnal) si imi sacadeaza suparator, sensibilitatea fiind afectata, uneori apare si "Bad signal", al doilea tuner merge perfect cu acelasi semnal. Tensiunea de 24 este in jur de 23 iar cea de 8 este 7.5..7.6, in rest, celelate tensiuni sunt oarecum ok: 5v=5,15...5.2v, 3,3v=3,28..3.29v. Aveti ceva sfaturi sa-mi dati, in afara de mers la DIGI ? Multumesc.Un sfat...mergi cu el la DIGI ,il rezolva in 10min Link spre comentariu
catalinu Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Da, m-au "rezolvat" in 2 ore deoarece erau muuulti oameni acolo... Eu cel putin in 3 ani de zile n-am avut probleme cu al meu receptor, dar erau unii cu receptoare de cablu de... 2...3 saptamani. Altii ziceau ca din 6 in 6 luni se pelerineaza la RDS&RCS... M-au rezolvat cu alt receptor (tot vechi) care a mers 10 minute, apoi... poc ! Ecran alb cu un 0 mare pe afisaj. A doua zi, am luat altul care se pare ca merge...P.S. Parerea mea de electronist spunea ca ceva pe partea de selector s-a dus... Ca dupa o furtuna a inceput sa faca urat. Avea saracu 3 LNB-uri pe el, a avut de unde sa si-o fure... Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Pe timp de furtuna trebuie decuplat cablul ce duce la LNB deoarece se incarca electrostatic si distrunge selectorul pentru a preintampina acest fenomen se pune ligheanu la masa si tresa cablului Inapoi cu el la RDS........ Link spre comentariu
