Vizitator ralphmandl Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 salut am un amplificator galaxy STA-1002AW. 2*100W in 4 ohmi sau in bridge 1*200W asta e estimativ, pe el scrie 2*200 sau 1*400, ceea ce este imposibil.problema este ca si daca dau sensitivity aproape de minim dupa circa 3-4 min incepe sa se incinga bobina de la difuzor, am ars unul din cauza asta si nu mai am nevoie de probleme.Mentionez ca statia este pusa pe LPF si subwooferul este legat in bridge. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 verifica cu un aparat de masura pus pe Volti cc daca ampliful scoate tensiune continua la iesire ... probabil ca scoate cativa volti ... trebuie dus la reparat. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Inseama caci nici protectia la statie nu lucreaza ,sau a fost anulata.In mod sigur a fost pe mina la careca si a anulat protectiile. Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 statia aia e o mizerie, cred ca nici nu a avut protectie vre-odata. Am observat ca scaote cc pe iesirea difului, vre-o 5V.Cam cat m-ar putea costa reparatia? sau as putea sa o repar singur. Fac o poza putin mai incolo Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Este clar ca este defecta .De obicei statiile de masina din cite am reparat eu,daca aveau ca protectie niste tranzistori care deconectau alimentarea.Acum depinde ce model este.Am sa pun niste scheme stati de care am peparat si dupa care m-am ghidat eu. Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 galaxy STA-1002AW asta e statia. nu am gasit aproape nimic pe net despre ea. Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 19, 2010 Partajează Postat Iunie 19, 2010 nu ma descurc singur, va rog frumos ajutati-ma. vre-un depanator din arad se ofera sa-mi aranjeze amplifu? Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 19, 2010 Partajează Postat Iunie 19, 2010 nu ma descurc singur, va rog frumos ajutati-ma. vre-un depanator din arad se ofera sa-mi aranjeze amplifu?cred ca voi schimba tranzistori finali, este o idee buna?pun o imagine cu placa de amplificare. este este ok dak intre radiator si tranzistor pun un strat de pasta termoconductoare, asa cum l-am desfacut nu avea pasta termoconductoare si se incalzea extrem de tare amplificatorul, inainte sa prajesc difuzorul dupa 2 ore de functionare abea daca puteam sa ating amplificatorul. tind sa cred ca sunt arsi tranzistori, din cauza incalzirii excesive. ce tranzistori as putea pune in locul celor 4 pentru o calitate mai buna a sunetului si o putere mai mare? Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 sigur ca trebuie pasta pusa pentru un transfer termic mai bun .... Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 se poate face ceva la amplificator sa mearga in bridge in 4 ohmi? Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 am constatat ca daca leg difu in timp ce functioneaza amplificatoru face la borna difuzorului flama, e normal? Link spre comentariu
davidut5 Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Da. Difuzorul este consumator. vezi daca si fara bridge scoate aia 5 v si vezi pe care parte, dreapta sau stanga ai probleme. Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 am incercat azi, dar nu am mai avut multimetru asa ca am scos difu afara din cutie, l-am legat cand pe un canal cand pe altu sa vad dak se simte miros de arsmi-am pus botu langa bobinasi pe fiecare calal s-a simtit mirosu specific de ars, nu am lasat mult sa nu puste cred ca amandoua canalele au pb. se poate ca in bridge sa mearga doar pe 8 ohmi? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 In primul rind trebuie sa faci cu ti sa spus mai sus,sa masori pe ce canal iti scoate tensiune .Dar inainte se verifica alimentarea daca iti scoate tensiunea simetrica(adica ca de exemplu +/-22v).Pune si o poza cu alimentarea.Cred ca dupa chema urmatoare se poate repara. Link spre comentariu
Vizitator ralphmandl Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 am fost cu amplificatorul la reparat si aia de acolo au spus ca merge perfect, am incercat si cu alte amplifuri si merg perfect numa asta face figuri, cum se poate la ei sa mearga si ma mine nu? Link spre comentariu
