cristi_dolce_2009 Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 salutare.am realizat un mic sistem audio si am o problama cu volumul,cand dau volumul la 0 se aude un bazait :cry: pe urma cand il dau la 1/2 nu se mai aude bazaitul decat muzica si aceeiasi problema si cand este volumul la maxim se aude un bazait,dupa ce il dau mai incet din pozotia maxim nu se mai aude.ar putea fii defect potentiometrul?ce este de facut?multumesc anticipat! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Ciudat ceea ce spui legat de miscarea axului potentiometrului(bazait la extremitatile potentiometrului )Pe schema montajului nu se specifica ce fel de potentiometru sa folositi,logaritmic sau liniar? Mai poate fi si ceva bruiaj din alimentarea montajului (filtraj insuficient,etc) Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 salutare.am realizat un mic sistem audio si am o problama cu volumul,cand dau volumul la 0 se aude un bazait :cry: pe urma cand il dau la 1/2 nu se mai aude bazaitul decat muzica si aceeiasi problema si cand este volumul la maxim se aude un bazait,dupa ce il dau mai incet din pozotia maxim nu se mai aude.ar putea fii defect potentiometrul?ce este de facut?multumesc anticipat!Potentiometrul este ok. Ce spuneti dvs se manifesta cand valoarea rezistentei potentiometrului nu este cea indicata in schema, sau sursei de semnal nu ii place respectiva valoare (neadaptare de impedante pe intrarea amplificatorului). De obicei, cand valoarea rezistentei potentiometrului este mai mare cu 1-2 ordine de marime decat cea din schema se manifesta sindromul dvs. La amplificatoarele cu impedanta mare de intrare apar cuplaje parazite. Tot un sindrom ca al dvs apare si atunci cand aveti impedanta mult prea mare de intrare si aveti si bucla de masa.Dvs. folositi cabluri ecranate? Ar trebui ca tresa de masa sa fie legata intr-un singur punct (de obicei la punctul de masa al preamplicatorului de semnal mic).BAFTA! Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 eu semnal audio in bag din pc si daca scot mufele av nu se mai aude bazaitul?ce ma sfatuiti sa fac? Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 nu folosesc cabluri ecranate,folosesc cabluri normale jack-av,dar la alt amplifcator nu am probleme. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 poate o rezistenta legata undeva la potentiometru,ajuta la ceva? Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 ma ajuta si pe mine cineva Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 ma ajuta si pe mine cinevaSalutare!Nu stiu ce fel de cabluri Jack AV folositi dvs. Din ceea ce povestiti, mi se pare din ce in ce mai clar ca aveti o mica bucla de masa la amplificatorul dvs.Puteti face urmatorul test:Legati un fir gros (multifilar de 3-4 mmp intre carcasa computerului si carcasa amplificatorului). Apoi legati carcasa PC-ului la impamantare sau la calorifer (bineinteles cu computerul oprit de la butonul de pe sursa). Porniti apoi ambele aparate si ascultati daca zgomotul se manifesta.BAFTA! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 În primul rînd trebuie alimentate calculatorul şi ampliful dintr-o priză Shuko, cu împămîntare, fazate cele două separat (se verifică cu un creion de tensiune pe carcasă), folosit cabluri ecranate pe semnal, dar nu de-alea de 2 lei şi abia apoi se poate descoperi punctul de masă din amplif care nu e bine ales. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Iunie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2010 sa rezolvat problema ,era o greseala facuta de mine ...am uitat sa leg masa a potentiometrului si a semnalului din pc la masa amplificatorului,acum la-m legat bine si nu mai am probleme. multumesc anticipat pentru ajutor! Link spre comentariu
