Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Salut,ma intereseaza sa amplific cei 5v de la 1 pin de date de pe portul paralel al PC-ului la 12v pentru un cooler si sa-l pun pe hdd.Imi lipseste partea de amplificare. Din cate am mai discutat cu cineva care "se pricepe, dar n-are timp" mi s-a spus ca imi trebuie etaje de amplificare pentru ce vreau eu. Va rog mult sa ma sfatuiti sau sa-mi aratati o schema cat mai simplista posibil, daca se poate, sa realizez ce mi-am propus.Va multumesc anticipat tuturor celor care ma vor ajuta! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 da nu poti sa iei direct 12V din sursa pc-ului? Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 nu nu.. vreau sa-i fac si un program de calculator cu care sa-l pornesc eu din PC. de-asta folosesc portul paralel. Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Nu e amplificator : e doar un tranzistor uite asa.Cand e zero logic pe pinul respectiv e oprit.Cand e unu logic e pornit .Trebuie mutat postul in alta parte ca nu se inscrie la amlificatoare !!! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Nu e amplificator : e doar un tranzistor uite asa.Cand e zero logic pe pinul respectiv e oprit.Cand e unu logic e pornit .Trebuie mutat postul in alta parte ca nu se inscrie la amlificatoare !!! poate baiatul vrea si controlul vitezei ventilatorului... automatizare.. Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Nu e amplificator : e doar un tranzistor uite asa.Cand e zero logic pe pinul respectiv e oprit.Cand e unu logic e pornit .Trebuie mutat postul in alta parte ca nu se inscrie la amlificatoare !!!Scuze ca am pus subiect aici, am crezut ca este de amplificatoare... unde ar trebui sa-l pun?mai am 2 intrebari daca tot ai fost amabil si m-ai ajutat:1. din cate vad in schema ta se folosesc 2 pini, unu e VCC altul GND. Am inteles bine?2. cu doar 1 singur tranzistor (bc170 sau 2n222) si 1 rezistenta de 10k trec de la 5v la 12 v ???multumesc anticipat si scuze daca intrebarile mele ti se par aiurea... vreau doar sa fiu lamurit. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 ce legatura are sula cu prefectura?Mutat! Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 ce legatura are sula cu prefectura?Mutat!daca mi-ai spune si unde sa mut as muta... dar e mai usor sa critici Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 In caz ca nu ai inteles foarte clar, ai nevoie de o tensiune suplimentara de 12V pentru a alimenta ventilatorul.Portul paralel nu poate furniza nici pe departe suficienta putere pentru a converti aia 5V la 12V si sa alimentezi ventilatorul. Deci nu vei avea un circuit magic intre portul paralel si atat. Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 In caz ca nu ai inteles foarte clar, ai nevoie de o tensiune suplimentara de 12V pentru a alimenta ventilatorul.Portul paralel nu poate furniza nici pe departe suficienta putere pentru a converti aia 5V la 12V si sa alimentezi ventilatorul. Deci nu vei avea un circuit magic intre portul paralel si atat.am inteles... deci n-am cum nici in ruptul capului sa fac din tantar armasar :)bafta Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Daca am inteles datele problemei (usor pe dindoaselea explicate), poti rezolva problema: - cei 12V ii iei din ... calculator, de pe linia normala de 12V (de ex alimentare hdd) - GND (masa) il iei tot de acolo - firul negru - vei folosi un singur pin de pe portul paralel, pentru comanda: prin rezistenta dintre pinul de comanda si baza tranzistorului, la aplicarea unui semnal, tranzistorul se va deschide si va porni ventilatorul alimentat la 12V. Daca stii un pic de engleza, aici e explicat bine: http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#switching "Load" (RL) e ventilatorul tau, restul e descris mai sus. Editat: am modificat un pic linkul, oricum e bine sa te uiti peste toata pagina respectiva. Atentie totusi la portul paralele, e usor de "ars". Evita scurtcircuitele, etc. Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Daca am inteles datele problemei (usor pe dindoaselea explicate), poti rezolva problema: - cei 12V ii iei din ... calculator, de pe linia normala de 12V (de ex alimentare hdd) - GND (masa) il iei tot de acolo - firul negru - vei folosi un singur pin de pe portul paralel, pentru comanda: prin rezistenta dintre pinul de comanda si baza tranzistorului, la aplicarea unui semnal, tranzistorul se va deschide si va porni ventilatorul alimentat la 12V.Daca stii un pic de engleza, aici e explicat bine: http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#npn"Load" (RL) e ventilatorul tau, restul e descris mai sus.multumesc Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Daca am inteles datele problemei (usor pe dindoaselea explicate), poti rezolva problema: - cei 12V ii iei din ... calculator, de pe linia normala de 12V (de ex alimentare hdd) - GND (masa) il iei tot de acolo - firul negru - vei folosi un singur pin de pe portul paralel, pentru comanda: prin rezistenta dintre pinul de comanda si baza tranzistorului, la aplicarea unui semnal, tranzistorul se va deschide si va porni ventilatorul alimentat la 12V.Daca stii un pic de engleza, aici e explicat bine: http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#switching"Load" (RL) e ventilatorul tau, restul e descris mai sus.Editat: am modificat un pic linkul, oricum e bine sa te uiti peste toata pagina respectiva.Atentie totusi la portul paralele, e usor de "ars". Evita scurtcircuitele, etc.Asta i-am spus si eu dar pe scurt !Acum 11 ani am pus 8 tranzistoare pe portul paralel cu 8 relee si asa am facut prima automatizare cu PC .Soft scris in VB ! Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 @danzup: scuze, trebuia sa mentionez si postul tau, asa era corect, dar in graba am sarit peste asta.Eu doar am reluat practic postul tau deoarece am vazut ca oldsellerros paruse descurajat de unele raspunsuri si era pe cale sa o lase balta.Pace. Link spre comentariu
Vizitator oldsellerros Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 multumesc baieti!am citit tot ce scrie pe pagina data de stefan_k si m-am lamurit!aveti cate o bere de la mine cand treceti prin Pitesti Link spre comentariu
