costysibip Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 o schema ptr acest tv cine are sa me ajute cred ca sasiul este CP 375s Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Da o cautare pe forum ca este upload-ata sigur. Link spre comentariu
costysibip Postat Iunie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2010 AM GASIT-O DAR NU CORESPUNTE T DE LIINII CU CEL GASIT DE MINE IN TV Link spre comentariu
lnedelea Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Au urmatoarea problema la acest model:Televizorul nu a fost folosit de multa vreme si acum cand l-am pornit porneste defocalizat si dupa o lunga perioada de timp, 5-6 ore revine treptat spre normal. Daca il repornesc din nou in ziua urmatoare, porneste din nou defocalizat cu tensounile marite. Am masurat tensiunea de 200V din etajul final video si este crescuta cu vreo 16V peste 200V. Am masurat celelate tensiuni de iesire din trafo si toate sunt marite. Tensinea de alimentare B+ este 123V si corespunde cu schema. Am scos si masurat condensatorul de recuperare C410 sa vad daca nu si-a modificat capacitatea, l-am masurat si are capacitatea 7.6nF, valoarea marcata pe el.Aveti vreo sugestie la un astfel de defect? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Eu sunt 99% ca acolo soclul Tk este defect. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Nu i'ar strica nici o cura de ... C_uri. Link spre comentariu
lnedelea Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Am schimbat soclul TK si merge perfect! Thanks! Link spre comentariu
