Vizitator caif Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Salutare As vrea sa fac um dispozitiv de control al apei al debitului in functie de temperatura controlat binenteles cu uC dar nu stiu si am tot cautat o metoad de reglare al debitului sigur o metoda la indemana ar fi un robinet +motor pas cu pas dar e cevca mecanica si as vrea sa aflu daca imi puteti recomanda un tip de electrovalva de reglare al debitului sau poate altceva eu nu am vazut un tip anume de electrovalva careia sa ii reglezi gradul de deschidere .Multumesc ! Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Ar trebui să meargă cu valva respectivă comandată în PWM. Link spre comentariu
Vizitator caif Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Ar trebui să meargă cu valva respectivă comandată în PWM.nu e chiar asa cu PWM-ul peuntru ca eu vreau sa ajustez modul de reglare de inchidere/deschidere adica sa actionez acea bobina cu o tensiune care s a aiba oarecum o variatie liniara deci semnalul acela PWM trebuie sa il transform in unul analog cu niste filtre e mai complicat si cam ineficient dupa parerea mea. de aceea vreau sa gasesc ceva in sensul controlului motorului pas cu pas. Eu incecam sa gasesc ceva controlabil analog pentru ca acel control il pot face pe spi cu un potentiometru. ceva mai usor si mai fezabil dupa parerea mea Link spre comentariu
Vizitator mihalisGR Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 http://www.sms-tork.com Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Salutare As vrea sa fac um dispozitiv de control al apei al debitului in functie de temperatura controlat binenteles cu uC dar nu stiu si am tot cautat o metoad de reglare al debitului sigur o metoda la indemana ar fi un robinet +motor pas cu pas dar e cevca mecanica si as vrea sa aflu daca imi puteti recomanda un tip de electrovalva de reglare al debitului sau poate altceva eu nu am vazut un tip anume de electrovalva careia sa ii reglezi gradul de deschidere .Multumesc !Pai nu se poate controla mai usor motorul pompei? Link spre comentariu
Vizitator popica_2006real Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 salut....e cam vechi postat acest post pe Forum......poate mai raspunzi ..poate nu.....as vrea sa fac ceva de genu cum ai explicat tu....ai reusit sa gasesti tot ce iti trebuie..astept un raspuns...merci Link spre comentariu
