Vizitator Florinake91 Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Am si eo o intrebare. Am un amplificator auto Pyle. Pe el scrie 1000 Watti, dar e de 300 W reali (RMS). Deci cum spusai e pentru masina, dar eu nu l-am pus in masina ci il am in casa conectat la un transformator de 12V si de vreo 2-3 Amperi parca. Problema e urmatoarea: Cand dau maxim la volum la amplificator se opreste. De ce? e din cauza ca transformatorul meu ofera doar vreo 2-3 amperi in loc de 50 amperi cat are bateria de masina (asta daca cumva ajung 50 amperi la amplificator la masina ca nu stiu nici asta sigur.). Deci asta as vrea sa stiu: De ce se opreste cand dau volum tare. E pe 4 canale de cate 75 W si am 4 boxe de 75W. Ar trebui sa mearga fff bine. Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 La 300W ai un consum de 25A, iar traful tau e cam de 10 ori mai mic. Daca vrei ceva mai multa putere in casa foloseste o sursa de pc care are vreo 8-10A la 12v.Pe masina face la fel, se opreste daca dai la maxim? Link spre comentariu
Vizitator Florinake91 Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Mersi...pai pe masina nu am prea incercat...doar am adus o baterie de masina in casa...am conectat bornele si eo l-am luat la mana a2a amplificatoru...nu m-am uitat la siguranta si probabil a fost mai micutza decat trebuia ca s-a prajit...a iesit fum din ea Link spre comentariu
Vizitator Florinake91 Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 App...un transformator de 12V + cati Amperi maxim? pot sa pun si un transformator ce produce de ex 30,40 Amperi? sau max 20A ? sau mai putin/mai mult? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Un transformator capabil sa debiteze 25... 30A (cat ti-ar trebui acolo) ar avea un miez de 20cmp si secundarul bobinat cu sarma de 3mm diametru Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 pot sa pun si un transformator ce produce de ex 30,40 Amperi?Da, poate fi cit mai mare; amplificatorul consuma cit are nevoie. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Atenţie că trafo scoate tensiune alternativă, doar dacă nu se face din nou confuzie cu un alimentator, care scoate tensiune continuă. Iar tens alternativă de 12V, redresată şi filtrată (x1,4 adică), va ajunge în gol la aproape +17V, doar în sarcină începe să scadă. Deci atenţie la alegerea trafo. Link spre comentariu
Vizitator Florinake91 Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 multumesc mult pentru raspunsuri. Link spre comentariu
