oscilatii amplificator class AB Rotel
Vizitator acrobatu
Vizitator acrobatu
Interesant, numai ca nu pare ca ai fi masurat curentul de mers in gol. Cum ai facut mai exact masuratoarea?
am inseriat aparatul cu colectorul unuia din finali pe una din bransele de alimentare
  • Răspunsuri 27
  • EmyRulz
    6
  • Sharky
  • zal
  • Mereanu
Ma refeream la osciloscop nu la multimetru.Fa urmatoarea masuratoare si pune poza:- Intrarea in scurt- proba oscliloscopului pusa pe una din rezistentele din emitoarele finalilor(trecuta pe 1X).L.E. Cand faci masuratoarea de mai sus, scoate multimetrul din circuit.
Cand masori curentul de mers in gol masoara-l pe sarcina de impedanta mare gen 1k.La fel si offsetul. N-are sens sa reglezi curentul cu sarcina normala de 8 ohmi pt ca o parte din curent (generat de offset, daca e mare) fuge pe acolo.Cand dai semnal la fel. De aia ti-au spus colegii tai sa masori cu intrarea in scurt, altfel masori curentul de iesire prin sarcina.400mA la 95V e mult, o sa ai in jur de 40W disipati pe tranzistor. :smt103: Decuplari locale pe placa ai? Din cate vad eu nu ai mare lucru, iar la 400mA ti-ar cam trebui.
Vizitator acrobatu
am spus ca oscileaza,nu totdeauna pot sa merg la 400ma, ,si doar cateodata,ba merge sa reglez intre 50ma pana la 1,5A in timp foarte scurt(1,2secunde)alta data cand dupa parerea mea merge normal reglez semireglabilul tot intre curesele min/max intre 50ma si 200ma(deci cam asa ar trebuii sa functioneze)dar tocmai asta spun ca nu in totdeauna merge,nu imi pot da seama de ce.Am sa fac regaljul cu intrarea in scurt sa vedem daca se schimba ceva.
Vizitator acrobatu
am spus ca oscileaza,nu totdeauna pot sa merg la 400ma,doar cateodata,ba merge sa reglez intre 50ma pana la 1,5A in timp foarte scurt(1,2secunde)ba alta data cand dupa parerea mea merge normal ,reglez semireglabilul tot intre curesele min/max intre 50ma si 200ma(deci cam asa ar trebuii sa functioneze)dar tocmai asta spun ca nu in totdeauna merge,nu imi pot da seama de ce.Am sa fac regaljul cu intrarea in scurt sa vedem daca se schimba ceva.
Vizitator acrobatu
IN concluzie am constatat ca;in momentul in care montajul este rece, pot face toate reglajele in mod normal fara nici o oscilatie,la alimentarea cu +/- 85v ,dupa mai putin de 1 minut pana ce componentele dupa placa sa ajunga la temperatura aproximativa de 40grade pentru ET. diferential,ET. pilot la 35grade,cascada prefinali1 si 2 la mai putin de 30grade,nu mai pot sa regelz curentul de mers in gol,semiregalbilul este aproape inutil.Am oprit alimentarea si am racit montajul iar la repornire functiona normal. Specific ca finalii pe radiator nu se incalzesc decat in monentul in care am timp sa cresc curentul de mers in gol in decursul timpului de 1minut pana cand componentele dupa placa se incalzesc si nu mai pot regla curentul in cele din urma.
Vad ca n-ai facut masuratoarea de care ti-am zis.Oricum amplificatorul mai mult ca sigur nu oscileaza, e alta buba pe acolo, mai verifica o data sa vezi daca totul e in ordine.
