oscilatii amplificator class AB Rotel
Vizitator acrobatu
  • Răspunsuri 27
  • EmyRulz
    6
  • Sharky
  • zal
  • Mereanu
Vizitator acrobatu
cel mai recent test de acum fara semnal de intrare tensiunea BE pe finali este de 500mv iar cand introduc semnal la inrare oricat de mic ar fii acesta tensiunea incepe sa oscileze scazand si la 60ma
Vizitator viobio
cel mai recent test de acum fara semnal de intrare tensiunea BE pe finali este de 500ma iar cand introduc semnal la inrare oricat de mic ar fii acesta tensiunea incepe sa oscileze scazand si la 60ma
tensiunea se masoara in Volti ,volti,milivolti,microvoltiintensitatea se masoara in Amperi , amper,miliamperi,microamperi
Vizitator acrobatu
iti dai seama ca fusese o gresala,nu trebuia sa-mi spui ca tensiunea se masoara in V........ :sparge:
Ca sa inteleg, fara semnal nu oscileaza? Oricum cu semnal e normal sa varieze. Cum ai vazut ca oscileaza, cu multimetrul? Pune o poza cu masuratoarea pe osciloscop sa vedem si noi, oricum oscilatiile apar la frecvente > 1Mhz uzual. Poti sa iti dai seama imediat daca se incinge sau chiar iese fum din rezistorul din reteaua zobel sau daca fara semnal la intrare se incalzesc excesiv finalii.
Vizitator acrobatu
filtrul zobel este ok (rezistenta de 10ohmi este rece) iar condensatorul ce pune la masa este mai mare de 300v deci nu sunt probleme de acolo.In momentul cand cresc curentul de mers in gol spre 400ma am pe osciloscop o forma sinusoidala putin cu varf in functie de cresterea curentuli de mers in gol....,am sa fac niste poze cu tot cu forma de unda,curent in gol
400mA? la +/- 95V? cu o pereche de finali? Cred ca glumesti!Oricum astept pozele, sunt cele mai relevante impreuna desigur cu descrierea modului in care ai facut masuratoarea.
Vizitator acrobatu
testul era la + -75 dar oricum la un semnal mic de intrare am lasat si tensiunea de + -95 si nu sunt probleme,IN fine uite pozele,ideea este ca ba pot sa reglez crenretul ba nu pot ,pur si simplu,din cauza osciilatiilor,doar asa din cate am vazut eu cand montajul este rece la temperatura camerei pot sa fac ceva cu reglaje,apoi cand temperatura ar ajunge pe radiator la 30grade(aprox.) face figuri,alteori chiar si mai cald merge,ciudat...
Posted Image
Posted Image
Posted Image :jytuiyu
Interesant, numai ca nu pare ca ai fi masurat curentul de mers in gol. Cum ai facut mai exact masuratoarea? Pe ce scala esti la osciloscop, care sunt conditiile de test?
Vizitator acrobatu
nu am reusit sa mai prin cei 400ma,dupa cum am spus are toane,dupa cum reiese in poza 30ma,e foarte ciudat,maine am sa fac alte poze si poate prinnd si cei 400ma
Păi, spune şi ce sursă de alimentare foloseşti, cea cu dublare de tensiune, mai ales descrie piesele folosite. Mi se pare mititic cablajul, dacă apar diferenţe mari de tensiune între trasee, similare cu cele de la aparatura cu lămpi, ar trebui şi distanţe mai mari între ele şi piese dimensionate la tensiunile respective. Condensatorii smd sînt la 50V?Încă o chestie: e bine să sortezi şi să testezi trz finali, prefinali, piloti ptr tensiunea de maxim 200Vcc. Nu merge cu BD 139/140 la +/-95V.
