Amplificator cu 6j4 si 6p3s
dj_steel
  • Răspunsuri 23
  • dj_steel
    14
  • Mikrosha
  • THOMAS
  • mila
Vizitator viobio
am ceva tuburi 6j4,6j8,6p9 (in capsula metalica).se poate folosi in audio?
da se pot folosipentodele 6j4,6j8 se pot folosi in partea de atac sau preamplificatoare6p9 este o pentoda de putere,se folosea in BV la televizoarele din anii 60poti incerca sa faci un SE sau PP cu 6j4(6j8) si 6p9 ,este o provocare,nu a facut nimeni pe aici nu esti satul de ECC si EL??
Stiu ca am mai avut tentative cu el84(terminat dealtfel si vandut lui dj dog)si SE cu 6p3s si e88cc neterminat din cauza transformatorului de alimentare.Insa sper ca acum sa mearga bine treaba(am un transformator de alimentare de 400w sau mai mult(ochiometric))
Vizitator viobio
incet si nu te grabi!!ce vrei sa faci SE sau PP
am facut o proba azi cu 6j4 si 6p3s dar se pare ca nu prea merge....curentul prin lampa e e 100mA :jytuiyu de vina fiind transformatorul de iesire(pt ptoba am pus unul de retea 220>22v si boxe de 12 ohmi).Plus de asta sensibilitatea este foarte mica(am dat semnal dintr-un mixer ce scoate aprox2V).incercasem acum ceva timp un 6p3s cu atac dintr-un 6n1p si mergea impecabil(in privinta sensibilitatii)
atasez cateva poze....
http://i50.tinypic.com/16kdkbr.jpg montajul in aer
http://i50.tinypic.com/33b1y0n.jpg semnalul de intrare
deci de vina e berea nu traful de iesire.. :rade: ..am rezistenta din catod de 220 ohmi dar aceasta functiona optim cu 250v alimentare(intr-un proiect trecut,neterminat)acum am pste 350v si deci trebuie sa schimb rezistenta din catod
Radu, as vrea sa fac o observatie: In cazul unei pentode curentul anodic nu variaza prea mult functie de tenisunea anodica; acest lucru se intampla doar la triode. In schimb variaza cu tensiunea pe grila ecran. Astfel ca pentru a reduce curentul prin tub cred ca este mai bine sa reduci tensiunea pe aceasta, marindu-i rezistenta dintre B+ si grila ecran (nu uita de condensatorul paralel). In nici un caz nu lega g2 direct la 350V, pentru ca 6п3с are in catalog Ug2,max=300V. Recomandat, Ug2=250V Ig2=9mA, deci rezistenta dintre B2 si g2 ar trebui sa fie Rg2=(350-250)/9=11K. Daca amplificarea-i prea mica incearca sa-i maresti rezistenta din anodul lui 6Ж4.
Multumesc Cristi,cu 11k nu prea a mers asa ca am facut un divizor de tensiune cu 15 si 22k si acum am 234v pe g2.am marit si rezistenta din anodul lui 6j4 de la 11 la 22 si vad ca s-a marit putin amplificarea.Curentul prin tub a sczut dupa cum ai spus,ela 53mA acum.Alimentarea e de 400v nu de 350 cum am zis aseara,saraca lampa,avea 380v pe g2 si vad ca a rezistat....(offtopic: la 6 dimineatza nu am somn si fac galagie cu lampa asta...la propriu :101 )
Este o lampa folosita in finalele video din vechile televizoare alb/negru de productie ruseasca,in cele mai noi se folosea 6P15P.Poti sa faci ceva frumos cu lampile pe care le ai ( chiar ti-a sugerat ceva care sa arate si bine).In calasa A SE cu 250V anodic si 150V pe G2 nu poti sa obtii mai mult de 2,5W-3W cu distorsiuni acceptabile (pentru ureche!),iar in PP te poti duce pana la 8W-10W (!!!). Daca ai construi ceva cu aceste lampi,chiar ai fi original....."totul metalic".Ai jos o poza (nemteasca!),doar ca poza,ca lampile sunt 6L6,dar cam asa ar arata si cu 6P9...!!!!
pai exact ca acolo am folosit schema,dar cu 47k in anod ca sa am amplificare mai mare.de cateva zile ascult asa la el facut pe o bucata de lemn si merge foarte bine(transformatorul de iesire e cam lesinat dar pentru probe merge).Mentionez ca nu are pic de brum...asta ma speria cel mai tare,dar se pare ca m-am prins de "minunea" punctului comun de masaCu timpul stau foarte prost ca as fi terminat si carcasa
