djx700 Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Difuzorul de bas a unei boxe active cand este in blana ventileaza cumva amplificarea si alte componente ???? Merci ! Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Nu cred! "La blana" degeaba se misca un pic aerul din jurul montajului. Din cauza asta la unele boxe active, partea cu radiatorul este plasata in exterior, in spatele boxei mai precis, cu nervurile vertical dispuse. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Pai ventilatie, din cate cunosc, inseamna deplasarea unui volum de aer si inlocuirea lui cu un altul. Deplasarea mai treaca-mearga, dar inlocuirea... ? Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Probabil se referea la o boxa bass-reflex. Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2010 am uitat sa precizez, are 2 porturi pt bass Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Tot banal pune mana in faţa porturilor si vezi cum e aerul, daca e mai cald. Bineinteles dupa ce i-ai dat ceva blana. Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Nu ventilează nimic. Link spre comentariu
djx700 Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 eu am pus mana si se simnte caldura am vazut in catalalogul icului TDA 7294 ca rezista pana la 150 grade, dupa 150 se arde sau face protectie .....am radiatoru cam micutz si nu as vrea sa-l schimb ....... Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 pui un ventilator cu termostat electronic, in blana (de urs) sigur nu il auzi cand zdarnaie. Link spre comentariu
