Vizitator alexey110 Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Scoate o sursa de calculator -5V sau -12V pe vreunu din canale? sau cine imi da o idee de o sursa de tensiune continua de -5V? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Tensiune negativa la o sursa simpla ? Fiti mai explicit ! Link spre comentariu
Mindware Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Pai depinde pentru ce ai nevoie.Poti lua orice banal alimentator cu traf(nu in comutatie,ca sa fii sigur)si il conectezi invers in schema,izolat de restul de trase.Posteaza te rog, pentru ce iti trebuie "-5V" ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Raspunsul este da. O sursa de PC scoate +5V, +12V,-5V,-12V,+5V (stand-by),+3.3V.Pe barele de tensiune negativa nu se poate folosi mai mult de 500mA. Daca vrei mai mult de atat, pana la 1 amper,foloseste un stabilizator 7905. Ca aici http://www.eeherald.com/section/design- ... esign.html . Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 In a doua schema sunt puse invers diodele.... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Uite-te atent la ce tip de stabilizator este in a doua schema. Este din seria 79xx, stabilizator de tensiune negativa. De aceea sunt diodele de redresare puse invers. Singura dioda pusa invers este D3, cea de protectie optionala, desenata punctat, nefiind necesara daca nu se alimenteaza sarcini inductive gen motor electric sau releu. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Pai le-au schimbat ca le-am trimis eu mail.... dar n-au schimbat si D3, desi eu le-am zis ca TOATE sunt puse invers.Ei copiasera schema de sus, pusesera 79 in loc de 78 si DC- in loc de DC+, atat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Ai dreptate, google tine minte textul dar nu memoreaza in cache si poza, decat daca vei cauta la imagini. Sunt rapizi cand e vorba de corectii, si D3 au corectat-o. Adevarul ca prima oara cautasem doar dupa stabilizatorul 7905, stiind ce este si ce face. A doua zi, dupa ce am citit postul tau am citit in detaliu pagina respectiva, avand deja poza modificata. Mea culpa. Altceva mi-a atras atentia acum. Ordinea pinilor. Se pare ca au folosit o varianta cu pinii IN si GND inversati ( pe alldatasheet, in pdf, exista referinta la aceasta inversare ca fiind L-CD2, cu IN la capsula). Link spre comentariu
