Detectia radiatiilor alfa, beta si gamma (homemade)
Selena
Iata un dosimetru celebru, CDV 700, cu cateva mici modificari :
http://www.pocketmagic.net/?p=1223
Sunt multumit de sensibilitatea lui si mi se pare o idee buna integrarea unei surse de control direct pe carcasa. Asa se poate vedea daca aparatul e functional sau nu.
I-am montat o mufa pentru cablu coaxial, planuiesc sa adaptez si alte sonde la el.
  • Răspunsuri 110
  • Selena
    27
  • radhoo
    17
  • The Stressmaker
    16
  • minimals
    15
Deocamdata, doar adresa postata mai sus, obtinuta prin cautare in rusa. Din pacate, cautarea cu google este o mare pierdere de vreme si, in plus, cu cat cauti mai mult, cu atat creste probabilitatea sa reinstalezi windows-ul...Mai util este sa rasfoiesc in biblioteca virtuala, carti din zona inginereasca, sau reviste consacrate.Un bun traducator din rusa in engleza, franceza este la:http://www.translate.ru/?prmtlang=en
Urmeaza sa primesc un nou tub SI14B, se pare ca cel care il am acum e defect (produce descarcari false, probabil nu se mai reface mediul din tub si ramane in conductie).
Imi place stilul CDV700. Este binevenita ecranarea sursei de test. Cat de intinsa este zona radiactiva a sursei, oare cat este marcat prin acel cerc? Controlati printr-o fanta din fier (saiba), sa vedeti daca se mai poate micsora suprafata ecranului. Ecranul ar putea fi prins de carcasa printr-un magnet plat puternic (exista prin unitatile din calculator), in tandem cu o placa de fier pe interiorul carcasei, daca este din aluminiu. Magnetul ar fi si absorbantul de radiatii.Sau: ecranul din plumb sa fie atasat ca un sertar, prin ghidaje.
Am realizat, mult mai simplu si compact, o alta varianta de contor cu scanteie pentru radiatii alfa. Materiale: un capac - spate de la un ceas de mana, un inel de plastic de la perdele, un fir de otel de 0,1 mm, patru suruburi miniatura si o placa de plastic. Firul de otel tensionat mentine pe placa capacul si inelul, prin apasare (la fel ca la violoncel). Grosimea inelului (l-am ajustat cu smirghel) determina distanta fir - capac, la valoarea optima pentru producerea scanteilor la iradire cu particule alfa.
http://www.youtube.com/user/RadioAscultare
  • 3 luni mai târziu...
@radhoo: "[...] intrebarea mea ar fi:
1-pentru un invertor, cu un singur tranzistor si bobinaj de feedback ca si aici:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... /schem.jpg ,
2-la care redresez curentul din secundarul transofrmatorului cu o dioda rapida (BYV26E)
Pot lega 4 diode zener de 120V (4x120 = 480V) si doi tranzistori (PNP si NPN) pe alimentarea invertorului ca sa-l opreasca in cazul in care tensiunea depaseste 480V?
As obtine in acest caz o sursa regularizata de 480V (daca adaug si un condensator la iesire), sau tot ce voi obtine vor fi niste varfuri de tensiune, curmate rapid the interventia diodelor (800V, 0 V, 800V, 0, etc sau cat o fi sa dea max invertorul)."
Am mai experimentat si pot sa ofer un raspuns:
Dintr-un aparat foto chinezesc (plastic, pe film), gasit la gunoi, am extras circuitul de blitz alimentat la 3V.
Am indepartat de pe placa ce nu-mi trebuia. Am lasat cei doi tranzistori, transformatorul miniatura (imposibil de bobinat in regim de amator - se spune ca randamentul deosebit al acestuia se datoreaza si dimensiunilor liliputane...), rezistorul de polarizare si dioda serie cu baza. Am completat conform schemei de mai jos, folosind traseele liberate.
Rezultate: U = 1,8V ... 3.4V (deci doua baterii de 1.5V sau doi acumulatori de 1.2V). In acest interval de tensiuni, consumul din baterii este intre 25 ... 35mA, dupa cum sarcina la iesire solicita un curent intre 0 ... 50 microA; in acest interval, tensiunea la iesire este riguros constanta la valoarea 420V.
Sub 1,8V, tensiunea la iesire incepe sa scada, de exemplu la 1V alimentare curentul absorbit din baterie este 15mA, iar la iesire obtin 240V.
Peste 3,4V, incepe un regim de oscilatii cu frecventa de cativa Hz: se inchid si se deschid diodele zener de la iesire si oscilatorul este blocat, multiplicatorul de tensiune se descarca, oscilatorul porneste, apoi iar se blocheaza etc.
In concluzie, schema este optima pentru un contor GM, un gigaohmetru etc.
Pana sa hacuiesc blitzul, l-am analizat cu multimetrul: la conectare, daca este lumina, nu porneste incarcarea (era un fotorezistor in locul unde eu am pus diodele zener). Daca este prea intuneric, oscilatorul porneste, absoarbe un curent de 1A, care incepe sa scada pe masura incarcarii unui condesator de 140microF/330V, stabilizandu-se la valoarea finala 0.35A, chiar daca s-a incheiat incarcarea condensatorului - deci un consum enorm. Doar daca indreptam fotorezistorul spre un bec aprins, abia atunci se bloca oscilatorul si consumul din baterii se oprea. Asadar, era necesar ca fotograful sa actioneze comutatorul de baterie dupa aprinderea ledului verde , de semnalizare a incarcarii.
Cu schema mea, consumul este mult mai mic, condensatorii au capacitati reduse.
Update. Completand montajul cu un condensator electrolitic de decuplare a bateriei, am constatat ca schema necesita acum doar 1.5V, adica furnizeaza 420V stabilizat la alimentare cu 1.1 ... 2,2V / 25...30mA. Peste 2,2V, are loc deschiderea diodelor zener, cu blocarea convertorului.
Am alimentat un contor GM printr-un rezistor de 10 MOhmi, iar traductorul de sunet l-am improvizat prin apropierea de contor a unui radioreceptor pe unde medii. A rezultat un monitor pentru fondul de radiatii din locuinta (poate fi disimulat in interiorul radioreceptorului de buzunar):
http://www.youtube.com/user/RadioAscultare?feature=mhum
Completarile in schema sunt cu rosu.
:aplauze Simply is the best!Tot ansamblul ar putea fi realizat inchis intr-o cutie metalica, doar cu o fereastra pt. tubul GM, in felul acesta radioreceptorul nu ar mai fi influentat de paraziti radioelectrici.
Multumesc!Intradevar, convertorul da multe armonici in unde medii si lungi, trebuie ecranat. Pe de alta parte, ca efect audio, se poate cauta o armonica pentru care radioul este in interferenta: pocnetele se transforma in piuituri in ritmul radiatiei beta si gamma.Daca se doreste sunet propriu, se intercaleaza in serie cu contorul, spre masa (catod), un mic transformator de iesire cu un difuzor miniatura (50 Ohmi, din ceasurile chinezesti).
Felicitari pentru realizare, si multumesc pentru inca o idee de sursa regularizata. Un blitz e intr-adevar un candidat ideal pentru tensiunea necesara unui contor geiger.Zilele trecute am pus laolalta cateva din modulele pe care le-am pregatit pentru tubul cu fereastra de mica SI-14B, dar in locul acestuia am folosit alte tuburi care functioneaza pe 480V la cat am reglat sursa:SI-1 , foarte "insensibil", detecteaza "Check Source"-ul de pe CDV 700 cu succes. SI-22G, e destul de sensibil incat sa prinda si sursele mai putin active SI-12B, un alt tub cu fereastra de mica (si 3 electrozi pentru facilitarea detectarii radiatiei beta) , nu a dat rezultate prea bune.Pentru semnalizare eu folosesc un speaker si un led, dar vor fi inlocuite curand cu un atmega8 pentru interfatare cu calculatorul dar si "log-are" independenta pe un sdcard.am sa postez si eu scehma mea cand prin putin timp sa o desenez.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Update. Dupa amanuntite cautari prin sertare, am gasit carcasa optima pentru adapostirea maruntaielor detectorului simplu Geiger-Muller: un telefon mobil de jucarie al nepotelului. Am pastrat contactele de baterie la unul dintre compartimente, iar celelalt compartiment a devenit locasul contorului, cu o prelungire. La schema desenata mai sus, am adaugat un tranzistor in serie cu catodul contorului si un mic traductor de sunet (de la ceasuri chinezesti), cu posibilitatea conectarii unei casti externe (in aer liber este galagie prea mare...).
A rezultat un Geiger Personal Pocket Detector (Monitor):
http://www.youtube.com/user/RadioAscult ... MotFr_aekw
Succes tuturor!
Update. Dupa amanuntite cautari prin sertare, am gasit carcasa optima pentru adapostirea maruntaielor detectorului simplu Geiger-Muller: un telefon mobil de jucarie al nepotelului. Am pastrat contactele de baterie la unul dintre compartimente, iar celelalt compartiment a devenit locasul contorului, cu o prelungire. La schema desenata mai sus, am adaugat un tranzistor in serie cu catodul contorului si un mic traductor de sunet (de la ceasuri chinezesti), cu posibilitatea conectarii unei casti externe (in aer liber este galagie prea mare...).A rezultat un Geiger Personal Pocket Detector (Monitor): http://www.youtube.com/user/RadioAscult ... MotFr_aekw Succes tuturor!
Cum nu sunt electronist sunt dispus sa remunerez (modest dar e mai bine decat deloc) pentru a realiza un geiger counter la moft. Dispun (am acces) la laborator dotat cu osciloscoape, surse, etc etc. Daca doreste cineva sa colaboram pentru realizarea unui geiger counter sau scintiloscop sau scintilograf (cu tot tacamul pornind de la ce se gaseste pe piata) contactati-ma.
Salutare lume!!!cine imi poate spune daca am reusit sa obtin intradevar radiatiiX cu ajutorul unui bec de care am atasat o folie de aluminiu si un traf de la un aprinzator chinezesc din aceela cu 2 baterii de 1,5V are o tensiune la iesire de 2kv....detectorul de radiatii l-am facut dupa o schema simpla cu un tranzistor,o rezistenta de 4,7M ohmi ( http://www.techlib.com/science/images/simpleion2.gif ) :jytuiyu Am atasat si video.va rog astept un raspuns..VA multumesc :86
http://www.youtube.com/watch?v=0y_f_iomfXA
Producerea radiatiilor X necesita minim 60KV, iar utilizarea unui bec de pana la 15W(care este vacuumat, spre deosebire de becurile cu putere mai mare , care sunt umplute cu azot sau rar, krypton) este posibila, daca becul are rigiditatea electrica suficienta pentru a rezista la 60KV...daca s-au produs raze X, un corp fluorescent, de exemplu o sticla PET galben-verzuie de Montaindew la 0,5 l, ar trebui sa lumineze in intuneric.
