Filtru sursa amplificator TA8210AH
Vizitator geo_soft
Vizitator geo_soft
Am un Amplificator cu TA8210AH si l-am pus la o sursa de calc.(am legat doar ampl. fara alte sarcini), si imi scoat un barr.... puternic, -am pus apoi un condensator in pararel(560 microF/200V) pe care il aveam dintr-o alta sursa defecta si tot barr... -Am luat un Transformator dintr-o pereche de boxe din alea la 200 mii si am pus o punte si condensatorul de mai sus nu mai facea brrr....avea totusi un mic sunet de fond dar acest transf. nu are putere asa ca dc dau mai tare se opreste ca ajunge tensiunea de alimentare la 5v. As vrea sa stiu si eu ce filtru pot pune la sursa respectiva? are sens sa pun filtru? toate sursele in comutatie fac treaba asta??? ca am citit pe aici ca unii ar alimenta astfel de amplificatoare de la surse de calc. Sa incerc cu alta sursa de calculator? ca din astea as face rost usor, sau sa iau un transformator ca alea asa fac toate. va rog o lamurire......
  • Răspunsuri 14
  • cos22tm
  • Shambala
  • adi_0106
  • srv_pub
nu il poti folosi cu sursa de PC fara sa baraie in halu alaincearca cu traf. merge sigur.sau daca insisti sa-l alimentezi de la sursa AT/ATX nu folosi ca sursa de sunet PC-ul ci un CD/DVD player , tuner, deck standalone .
Vizitator geo_soft
mai e o idee: din iesirea de la placa de sunet bag semnalul in boxe din alea ieftine care sunt alimentate la Traf, si din ele scot pe mufa de casti si bag la amplificator, asta pana sambata cand imi vin 2 surse puternice.Asftel am sursa de sunet care e alimentata de la Traf (amplificatorul din boxele ieftine de fapt) si amplificatorul alimerntat de la sursa in comutatie.Maine va zic dc mai face la fel sau nu.
in mod normal nu ar fi trebuit sa faca Brrrr asa tare - eu cred ca ai avut o problema de masa.la o alimentare separata, un filtraj de 560uF este absolut insuficient, iti trebuie unul de cel putin 10 ori mai mare. si nu la 200V, ci la 1,2xUcc. si placheta sau multistrat in paralel pe el.
Vizitator geo_soft
sa inteleg ca se poate alimenta totusi de la o sursa in comutatie un amplificator din asta? chiar si in cazul in care sursa de sunet este un calc. cu sursa in comutatie?Deci sa pun un condensator de 5000uF.....dar ce ai vrut sa zici cu "si placheta sau multistrat in paralel pe el." ca nu prea inteleg. Merci
incearca sa scoti ventilatorul de la sursa ..... sau sa il opresti cu mana in timp ce functioneaza amplificatorul - s-ar putea sa ai o surprizadaca brrrr-u` e de la ventilator - nu incerca sa il deconectezi ca sursa nu porneste fara el, asa ca inlocuieste-l cu un bec de semnalizare de la masina - eu asa am facut si am pacalit-o ;)
la o sursa de calc nu are rost sa pui 5000uF, ca mare lucru nu schimba. sugestia era doar pt. surse liniare. la o astfel de sursa, in paralel cu condensatorul de filtraj, se mai pune un condensator de valoare mica 10-100nF, de tip placheta sau multistrat, pt. decuplarea sursei la frecvente inalte. tensiunea inscrisa pe condensatorul mic trebuie sa fie mai mare decat cea de pe condensatorul de filtraj principal. la o sursa de calculator, poti pune si o rezistenta de putere in loc de ventilator/bec.totusi, daca radiatorul din ea se incalzeste tare va trebui sa pui la loc ventilatorul.
Vizitator geo_soft
k, diseara cand ajung o sa iau un condensator din ala multistrat ca am (cred ca de 16 V) si il pun cu unul de 3300uF in pararel opresc ventilatorul si vedem ce iese, aseara am reusit sa misc ceva si nu mai facea brr... dar tot aveam un sunet de fond deranjant la un film din cauza filtrajului prost al sursei, o sa trec pe transf. dar tre` sa mai fac incercari cateva zile, oricum imi convenea mult mai mult sa pun sursa in comutatie, dar decat cu asa sunet de fond..... vreau sa va zic ca dc leg un amplificator TEA2025 din boxe din alea varza care are alimentare pe transf. se aude perfect calitativ dar fiind prea slab ca putere nu am bass si se aud filmele prea incet.
@adi0106 sursa nu a pornit fara ventilator pentru ca nu avea nici o sarcina(in nici un caz datorita faptului ca nu mergea ventilatorul)-sunt surse care au pe placa rezistente de 10-100 ohmi pe tens de iesire ca sarcini.Ce bine ar fi sa se puna la surse astfel de protectii...@geo_soft atunci cand ai miscat ceva ai inlaturat defectul amplificatorului ptr cateva secunde.Cauze posibile:-puncte de masa proaste-semnal,alimentare,difuzoare-fa-i traseu de masa corespunzator-pune cond. de filtraj 1000 microf si 100 nanof cat mai aproape de piciorul de alimentare cu v+ al integratului
Vizitator geo_soft
Am reusit sa rezolv problema am schimbat sursa cu o alta tot in comutatie (de calculator) si nu mai are brrr....de la sursa era problema cu brr, aceasta merge perfect, dar se aude ventilatorul in boxe cum ziceau cei de mai sus, :),...asa ca o sa il scaot..dar ce rezistenta sa pun in loc? si va multumesc pentru ajutor!
