Kytan666 Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 intru si eu in discutie pentru reconditionarea unui E0102 . peste 5 ms nu mai am trasa. la 10ms dispare . am curatat contactele la comutatoare cu izopopilic . in el deja sunt schimbate cateva c-uri electrolitice . chiar daca e batran e gratis si l-asi face macar sa invat mai serios sa lucrez cu un osciloscop pana investesc in ceva mai ok . nu il am pe mana , si intreb pentru momentul in care ajung iar la el daca este ceva anume de verificat pt asta . o sa listez si schema sa o am la indemana . Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 daca este cineva din iasi cu experienta in domeniu dispus sa acorde o consultatie voluntara sau contracost la un E0102 a-si fi recunoscator . ceva e ciudat cu el. nu ma consider in masura sa ma bag in el. daca merita facut il fac daca nu caut altul , dar vreau parerea cuiva ce stie cu ce se mananca batranele astea . personal sunt surprins de constructie si cum arata placa dupa 34 de ani ... Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 cineva dornic sa acorde o consultatie ? stiu ca se vand functionale cu 100+ de lei . dar daca e reparabil cu investitie minima e pacat de el. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 (editat) Nu știu ce a făcut colegul Kytan666 dar și mie mi-a crăpat osciloscopul E0102. Nasol moment. ca să fiu la obiect schema părții de alimentare unde am problema, cred eu, este asta http://i58.tinypic.com/11sfdwp.jpg Situația stă cam așa: -ca să măsor smps alimentam osciloscopul pe intrarea de baterie cu o sursă liniară separată galvanic de rețea. Mergea ok, am folosit de cîteva ori. -nu știu dacă din cauza asta sau pentru că aveam comutatorul retea/baterie/incarcare în vreo poziție greșită, cînd am pus la un moment dat sursa liniară externă, am reușit să ard T47 din stabilizatorul liniar (se vede în schema din foto care e). L-am schimbat, a mers. Nu știu dacă are legătură cu acest defect dar după acea reparare s-a auzit ocazional din aparat un pîrîit ca un contact imperfect, sau de tensiune înaltă...nu îmi dau seama. Cert e că a făcut așa de cîteva ori după care ceva o fi cedat și de atunci are un țiuit ascuțit continuu. Consumul normal din sursa de 24Vcc externă era de aprox. 700mA înainte de defecțiune. Acum cu țiuit consumă cam 1,3A. Ce am făcut pînă acum: -măsurat tensiunile prin stabilizatorul serie, toate cam la jumate 8-9V în loc de 20. La ieșirile de după traful principal la fel, scăzute, +16V era +6,6 etc. Prezente, nu știu dacă toate, dar mici, alea care erau. -am izolat stabilizatorul serie, întrerupînd capătul lui L2 dinspre plusul lui C55, adică la punctul unde ar trebui să fie +20. Aveam +18,6. Am ajustat din P16 să am 20,0. Deci stabilizatorul serie este ok, merge la fel și de pe rețea și de pe intrarea externă de 24. Presupunînd că e ceva scurt/consumator mai mare pe undeva m-am gîndit să întrerup pe rînd ieșirile din transformatorul principal, probînd după fiecare să văd cînd tace țiuitul: -întrerupt pin1 și 2 de la traf ce duc la D23/D38, degeaba. -întrerupt pin 9 de la traf care pare mai folosit. Atunci aa încetat țiuitul, tensiunile neafectate de borna erau ok, aveam +17 și -17 unde trebuia 16 (să fie de vină mărirea de la 18,6 la 20 din stabilizatorul serie, poate nu degeaba era reglat la 18,6). Martorul de tensiune de pe panoul frontal a prins și el viață. Doar pe tub nu aveam nimic afectînd tensiuni necesare lui. -am întrerupt apoi intrările în cvadublorul de tensiune pentru înalta tubului, sperînd că l-am dibuit, da n-a fost să fie, refăcînd legătura la borna 9 traf, țiua și fără cvadublor conectat. -....la restu de liniuțe am nevoie de sfaturi, sau, de un alt osciloscop Editat Septembrie 7, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 - am desprins mufa de la tubu catodic, să nu fie surprize în tub, da suprasarcina nu a dispărut. - am întrerupt C64, primul C serie cu alternativa din borna 9 traf. A dispărut suprasarcina. Deci nu sunt de vină D28-C67. Continuarea mîine. Mă simt încrezător. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 (editat) -am conectat înapoi C64 și am întrerupt D29, țiuitul dispărea, deci C64-D31 păreau ok. -am deconectat traseul care duce de la punctu comun D29-C65 spre B9 de pe placă (-560V) țiuitul nu dispărea, deci D29 sau C65 suspect, D29 era ok. C65 l-am scos de pe placă, e un C de 0,15uF/1000Vcc de IPRS aluminiu axial. Avea rezistență constantă de 12 ohmi. Nu am avut cu ce schimba dar am pus un C format din 4 bucăți serie din care 3 de 2,2uF și 1 de 1,5uF, toți de 250V, nepolarizați (caramele roșii serie cu primarul la trafu din sursele ATX). Problema rezolvată, osciloscopul a înviat Sper cu prima ocazie cînd mai iau piese să cumpăr un condensator nou pentru C65 și de ce nu și pentru C64 care e același tip. Ar trebui și mulți alții probabil. Editat Septembrie 8, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Nu e foarte bine cu inserierea acelor condensatori. Pe cel de 1,5uF vei avea tensiune mai mare decat pe cei de 2,2. Cred ca mai bine ai inseria ceva condensatori din aceia de 0,22 si 0,47 la 250Vac. Aceia au tensiune de lucru in cc de vreo 630V. Ar fi bine sa inlocuiesti toti condensatorii care nu sunt ceramici. Eu m-am bucurat cand mi-am vazut osciloscopul functionand. L-am pornit si, dupa vreo 30 minute a explodat un condensator care era pe intrarea de 220V. A explodat asa de tare ca a trebuit sa-mi schimb lenjeria intima. Iti recomand sa verifici si potentiometrii. In al meu erau vreo 4 carbonizati la un capat. Era carbonizat si cel de luminozitate si cand umblam la el, disparea spotul si incepea sa tiuie sursa. Mare noroc am avut ca nu i-am prajit sursa FIT. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 (editat) Poate rezistă pînă la prima comandă de piese cînd voi lua un 150nF/1000V conform schemei condensator poliesteric, la fel schimb și alți cîțiva care i-am mai ochit eu, o să-mi fac o listă. Vreau să mai meargă, da sper să nu ies la pensie și să am tot E0102. Dar e mult mai mult decît nimic, deși îl folosesc rar, m-am cam simțit legat cu mîinile la spate. Evident că am avut nevoie de el în perioada cît a fost defect, nu mi-a venit bine. Editat Septembrie 9, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
Nonny149 Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Asa se intampla! Ai nevoie de un aparat exact atunci cand nu mai functioneeaza. Eu am un osciloscop analogic Matrix (made in china) de 7-8 ani si merge bine.E 2x20 mhz! Suficient pentru nevoile mele. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Eu am unul corean din 95 luat nou atunci cu multi bani si merge ca nou.Intre timp am mai luat 4 bucăți. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Cred ca stiu modelul! E cumva LG? In perioada aia am vazut prin Bucuresti osciloscop din ala dar nu aveam bani suficienti. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Nu este LG ,este Hung Chang 3502C .Am dat in 95 pe el 600 de dolari plus TVA(nu mai tin minte cat era TVAul atunci) Link spre comentariu
Nikk Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 (editat) Au fost trei cote de TVA : 18 , 9 , 0 % in perioada 1995-1998 . Probabil 18% . Editat Septembrie 10, 2014 de Nikk Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 As dori va rog...daca mai are cineva schema de la osciloscopul romanesc E0102. O vreau pe cea de la E0102...nu pe cea de la E0102M. intre cele doua osciloscoape exista ceva diferente la schema electronica. Multumesc! Link spre comentariu
Mitica M. Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Am urcat aici un scan dupa E-0102 din partea d-lui Soldan. Ce problema are E-0102 -ul? 1 Link spre comentariu
