Invertor sudura MOS 169 evo
dante
Salutare domnilor!Am un invertor de sudura de 3 ani, pe care l-am folosit peste tot. Din pacate acum doua zile din cauza prafului acumulat in el, a facut scurt circuit intre tranzistoarele mosfet de pe etajul de forta si s-au prajit. As ruga pe cineva , daca detine vreo schema de la acest invertor, sa ma ajute si pe mine. Teama mea cea mare e sa nu cumva sa fi luat tiris si alte componente mai discrete, care nu se vad cu ochiul, asa cum sint cele doua tranzistoare. Marca lui este dupa cum e si titlu : MOS 169 EVO, are carcasa galbena din tabla si puterea lui e de 150 Amperi. Va multumesc!!
  • Răspunsuri 14
  • dante
  • em2006
  • cipriyan123
  • geoct
e produs de DECA.mai mult ca sigur ti s-au dus driverele igbt-urilor.daca vrei sa incerci sa-l repari,da jos igbt-urile(parca tipul lor este 15N60,cate 3 pe ramura),si masoara cu osciloscopul pe iesirea din drivere(intre grila si emitor).daca nu te descurci,da-l unuia care se pricepe,altfel il vei face varza si i-ti va parea rau.bafta.
Da, IGBT urile sint de tipul G30N60 si sint doua la numar. Ambele sint arse, unul chiar are o gaura in el. Pe linga ele am mai gasit si o dioda de tipul RHRP1560, care si ea este arsa. Credeti ca daca, doar, inlocuiesc piesele defecte am sanse sa distrug aparatul?
igbt-urile alea sunt comandate de niste drivere...e posibil sa ai componente defecte in drivere.totusi,daca ai acces la un osciloscop,ar fi cel mai bine,deoarece poti avea componente defecte(sau partial defecte,care nu mai sunt in parametri)si vei avea un semnal de comanda aiurea de tot.sigur vei pocni inca un rand de igbt-uri in cazul unei probleme in drivere.deci......cauta pe cineva cu un osciloscop,te rogi putin de el sa te lase sa faci niste masuratori si asa iti dai seama.altfel bagi bani aiurea in piese si tot nu il poti repara.
Am verificat si doua placute care cred ca sint driverele IGBT-urilor si din pacate una dintre ele e distrusa. Facind analogie cu cealalta placut care pare in regula, as putea-o repara, dar problema apare la codurile pieselor. Aceste nu sint de gasit pe internet, sau probabil este vreun cod propriu al producatorului. Piesele sint in format SMD si cred ca totusi o schema ar simplifica f mult lucrurile.
  • 1 an mai târziu...
Cred ca este 98% acelasi cu 168evo.Cele doua placute pe care le-ai gasit acolo,sint driver-ele igbt-urilor.Eu am reparat un 168 si am gasit pe drivere o dioda dubla,tranzistorul si rezistenta de 4R7 praf.Sfatul meu este sa schimbi diodele duble ,tranzistorii si rezistentele de 4R7 de pe ambele placute si sa-l pornesti fara igbt-uri.Te pot ajuta cu schema de la 168.
Asa se intimpla cind crapa drivere-le.Pocnesc igbt-urile si diodele de recuperare.In principiu,schimbi dioda dubla (diode rapide ),tranzistorul si rezistenta de 4R7 pe ambele drivere (le schimbi chiar daca la masuratori la rece par bune).Eu personal,cind l-am reparat pe respectivul nu am avut osciloscop si m-am ghidat cu un multimetru PROTEK 506.Daca ai posibilitatea de acces la un osciloscop,foloseste-l.Frecventa masurata de mine cu multimetrul era de 178,6 khz masurata intre G-E igbt-uri. Masoara inainte de driver si dupa frecventa( trebuie sa fie similare fara abateri).
...Masoara inainte de driver si dupa frecventa....
Masuratorile de frecv nu sunt concludente, date fiind formele de unda si interferentele posibile. Foloseste osciloscopul ca sa vezi ce-i acolo, multimetrul te poate pacali.
de multe ori frecventa masurata cu aparatul de masura(multimetru digital) apare dublata.igbt-urile sunt comandate cu 80 si ceva khz.osciloscopul este de baza la masuratori.
Stiu ca masuratorile se fac cu osciloscopul,dar nu dispun de un asemenea instrument.Am dat comanda de un UNIT 81B.
  • 2 ani mai târziu...
Nu mai stiu exact, dar nu-s cerinte speciale.
Pentru tranzistoare puteti monta, de exemplu, 2N2907, BC327, BD138, etc. (pnp), iar pt diode BYV26, 1N4148, etc.
