FLORIN IORDACHE Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Va Salut ! la pc-ul meu am urmatoarere temperaturi ca in poza pe care v-am atasato eu aici,si cateodata creste la placa de baza temperatura si la 52 de grade,placa de baza este GIGABYTE-GA-M61PME-S2,va astept raspunsul daca este vreun risc,si daca asa este normal sa fie pe caldurile astea de afara. Eu am zis ca sa-i mai bag un ventilator ca sa scoata aierul ala cald afara din pc-u. :101Multumesc !! Link spre comentariu
E_manuel Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Inainte de toate cred ca ai nevoie sa schimbi paste termoconductoare de la procesor,curata ventilatorul de praf cu o pensula,curata de praf placa de baza cu o pensula si monteaza un ventilator dar atentie,sa scoata aerul prin spate afara.Nota,dupa ce ai oprit calculatorul asteapta circa 10 minute apoi poti desface radiatorul de pe procesor. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Ok,Va multumesc !!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 temperaturile sunt normale ale mele Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Florin,la tine sunt in regula temperaturile,mai ales pe caldurile astea,la adikontak daca sunt temperaturi in idle atunci mi se par prea mari, Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 sunt pe un laptop acer si la tipul astea de laptopuri cam e normal sa se incinga plus ca am 30 de grade in casa Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 temp mele pe un dell inspiron 1520 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Va multumesc tuturor pt ajutor,o sa-l curat pc-ul de praf si o sa-i mai pun si un ventilator ca sa scoata aierul ala cald afara din pc-u. Si dupaia va tin la curent cu temperaturile. Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Daca va arat temperaturile mele ziceti ca tin unitatea in baie. Cea mai mare temperatura e 44 grade la auxiliar. Procu`are 15-2o Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Pe caldurile astea ...Eu la laptop inspiron am 52 cpu si 54 video in idlesi acum o saptamana l-am curatat si schimbat pasta la cpu si video.in jocuri sare la 60 cpu si 79 gpu.Oricum se simte diferenta,la pc ce l-am curatat si schimbat pasta acum cateva luni,era quiet pana sa dea caldurile acum aud ventilatorul de la cpu cum se tureaza cam tare.P.S.Pt cei cu laptopuri DellSper ca stiti deja de I8KFANGUI,la unele modele nu prea merge dar acum pe timp de vara puteti incerca asta:Apasati si tineti apasat in continuare tastele Fn si ShiftIn timp ce tineti apasate aceste 2 taste tastati urmatoarea secventa 1 5 3 2 4O sa inceapa sa clipeasca ledul de la scrollApoi apasati tastele Fn+RO sa va apara un meniu in care puteti dezactiva controlul biosului asupra ventilatoarelor si puteti seta manual viteza lor.Viteza maxima e FF (in hex format)In unele cazuri la iesirea din acest meniu e posibil sa apara ceva probleme video,indicat ar fi sa o faceti in acest caz inainte de a se incarca sistemul de operare.(eu faceam asta cand eram in meniul de la grub. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Si acum dupa catva timp cu ambele ventilatoare la maxim am45 cpu48 gpufara stres pe el,doar firefox si messenger Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Va Salut ! Am revenit cu temperaturile din pc-ul meu,dupa ce l-am curatat de praf si i-am mai pus un ventilator suplimentar ca sa de-a aierul cald afara din el,acuma arata cam asa temperaturile mele din pc-u. :101Eu unul cred ca este foarte bine cum stau cu temperaturile in pc-u acuma. Va multumesc ! :smt103: Link spre comentariu
E_manuel Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Se vede ca ti-ai facut treaba cum trebuie,este o diferenta intre primul test si ce ai acum,tine seama ca un calculator,fie desktop fie laptop tinut in praf nu afce decat sa-i scurteze viata si sa creasca sansele de a se ambala termic componentele ducand la ardere prin supra-incalzire.Am uitat sa mentionez dar e bine si acum,intodeauna inainte sa umblati in calculatoare asigurati-va ca nu aveti pe voi haine de polyester ori pantaloni,in general haine care prin miscare sa nu va incarce electrostatic,o placa video de exemplu scosa afara si o descarcare in ea si chiar pe placa de baza ai poate fi fatala !Sunt unii care au desfacut componente si nici acum nu-si dau seama de ce s-a ars placa video ca doar a scos-o usor si a montat-o la fel, de ce pc-ul nu mai porneste cu aceeleasi placute de rami ca doar acum sunt sterse de praf.Sa inteleg colegu @FLORIN la gratarul ala ne inviti si pe noi cu berea ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Va Multumesc ! Link spre comentariu
