Resetare canon mp160
luciann
De vreo 2 zile tot primesc eroarea E5, nu am reusit nici cum sa-i dau de cap, am citit pe internet si multa lume spune ca ar trebui sa o resetez, am incercat fel si fel de variante si nu a mers, in final am gasit un soft "MP Tool" cu care ar trebui sa o pot reseta dar nu reusesc nici pe acesta sa-l fac sa functioneze.
In mod normal ar trebui sa imi apara imprimanta in lista din stanga, dupa ce o pornesc, bineinteles.
Posted Image
Asa se si intampla, iar apoi imi apare o fereastra in care ar trebui sa incarce ceva, dar nu face nimic, daca opresc imprimanda, incepe sa incarce, si cand ajunge in capat primesc eroarea asta
Posted Image
Are cineva vreo idee?
sau o alta varianta
Multumesc
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 20
  • luciann
    6
  • Stefan
  • criss
  • molioa
Vizitator crysty36
Ce ai rezolvat cu alcoolul la contacte? La imprimanta mea - Canon mp 210 - care foloseste aceleasi cartuse, dupa golire am facut refill de 4 ori. A 5 oara nu a mai mers, nici resetat cu mptool, asa ca am fost nevoit sa cumpar noi. Nu trebuie sa mai spun ca au functionat din prima. Ai dreptate ca cartusele noi sint scumpe, dar nu ai ce face.( Sau schimbi imprimanta cu alta care are cartuse mai putin "destepte").
contactele de pe cartus (folia) erau cam murdare, probabil de la "scuturat". am curatat cu alcool zona respectiva si unul din ele si-a revenit, imprimanta era un mp160 ce ii facusem un waste tank reset. cartusele compatibile sunt mai ieftine si dureaza tot ca cele originale.
Vizitator crysty36
D-le Stefan,va rog sa-mi spuneti, cum ati facut resetarea cartuselor? Poate am gresit eu, in momentul resetarii, de nu mi-a mers. Acum si cartusul color nou m-a atentionat ca se termina vopseaua, iar la incercarea de reincarcare, vopseaua curgea din cartus in picaturi mari (pot spune ca toata vopseaua introdusa), si este aceeasi vopsea care am folosit-o si in trecut. Asa ca daca astea nu mai merg, poate pot sa le mai folosesc pe cele vechi (daca nu sint arse). Va multumesc.
cine a zis ceva de resetarea cartuselor ? citeste cu atentie.
la cateva cautari gasesti una din variantele de resetare E5 (asta daca nu cumva cartusul este ars)
Resetare E5 la mp160
1. Se scoate cablul de alimentare din priza
2. Se tine apasat ON/OFF si se pune aparatul in priza.
3. Se apasa CANCEL/RESET de doua ori dupa care se elibereaza ON/OFF
4. Display-ul va afisa 0 dupa care se apasa + o data. Display-ul va afisa 1.
5. Se apasa START COLOR de doua ori apoi ON/OFF. Imprimanta va printa 2 pagini.
6. Se deschide capacul si se scot cele doua cartuse.
7. Se scoate aparatul din priza fara sa il opresc de la butonul ON/OFF si se inchide capacul.
8. Se repune aparatul in priza si se porneste de la ON/OFF.
9. Se deschide capacul si se reintroduc cele doua cartuse.
p.s: un Service Manual te ajuta la intelegerea pasilor si diferitele stari in service mod.
sigur cartusele sunt goale ? sau doar contorul spune asta ?
crysty36, daca mai poti face rost de un cartus (imprumuti de la un prieten,vecin) incearca si asa:-bagi cartusul imprumutat, eventual tiparesti un rand...-apoi incerci primul cartus, la unele modele de imprimante se memoreaza 3 serii de cartuse, apoi memoria se suprascria, altfel spus: daca ai 3-4 randuri de cartuse le poti rotii si o sa le vada mereu ca si cartuse noi.PS: acest lucru este valabil doar daca cartusul nu este ars (poti proba cartusul pe alta imprimanta)
Vizitator crysty36
Va multumesc d-lor. pentru ajutor. Voi incerca ambele variante in privinta resetarii. Pot spune ca mi s-au golit cartusele, datorita faptului ca am fost semnalizat de led-ul celui color.Momentan este doar aprins (nu clipeste), iar la proprietatile imprimantei, mi-a aratat cartusul color aproape gol (abia se vedea o liniuta, ce simbolizeaza nivelul tusului), iar cel negru gol pe jumatate. Cel negru l-am putut incarca cu 2 ml., dar cel color nu a primit deloc tus, pe nici o culoare. Daca reusesc sa fac resetarea, poate voi putea folosi unul mai vechi, daca nu imi cumpar o alta imprimanta. Pretul imprimantei s-a amortizat in momentul achizitionarii cartuselor noi.Mi-ar place una laser color, dar banuiesc ca are si pret pe masura.
  • 2 săptămâni mai târziu...
exista vreo solutie la mp160 sa folosesc scanerul avand eroarea E5 sau cu cartusele defecte, goale, nerecunoscute sau ce draq mai zice prostia asta de imprimanta? o data ce cartusele is "defecte" nu mai poti folosi nici scanerul. un off-topic daca se poate , eu cred ca e o conspiratie a producatorilor de imprimante. s-au gandit ei da puna capurile de scriere direct pe cartus in loc sa il lase separat (rezervorul de cerneala sa poata fi detasabil) astfel vor fi muuuult mai scumpe. cum e la canon bjc 2100 de ex. un cartus negru e 5 lei si color 7 lei. capul de scriere e separat iar imprimanta functioneaza fara probleme cred ca de vreo 10 ani. dezavantajul e rezolutia dar in ziua de azi multe se pot face. apropo stiti vre-un model de imprimanta mai nou care sa fie asemanator cu bjc?
Da... si pe mine mar interesa ceva de genu.Sa fac sa mearga macar scanner-u.Apropo, niste prieteni imi ziceau ca au schimbat si ei mai mult multifuncionale si in final au ajuns la concluzia ca cele simple(fara scanner, fara nimic, alea ca si cutiile de paine :ras: ) pot fi incarcate de nenumarate ori.Asa o fi? ... dupa aceea mi-am adus aminte ca aveam o imprimanta simpla intr-un cabinet la liceu, care cred ca statea acolo de cativa ani buni si mereu incarca cartusele la un centru apropiat
Display-ul nu afiseaza 0
Iar daca dau de 2 ori pe START COLOR apoi ON/OFF se stinge, nici vorba s afaca altceva
