dem3ntor Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Salut! am pus mana de curand pe un acer aspire 3000 care la pornire (xp) se bloca. am cautat pe net si daca il tin cu bateria scoasa merge "ca nou". ati studiat problema, se poate reface bateria sa functioneze ca inainte? mentionez ca daca ii dau disable la "acpi battery management" din device manager, laptopul merge si pe baterie, dar nu mai arata cat mai are din viata bateria. Multumesc! Link spre comentariu
