alarma cu bucluc
ciresel27
am o alarma pilot pusa pe masina si cand pun contactu raman usile blocate pana iau contactu....va dati seama iarna ce bucurie e,atunci cand pornesc motoru sa se incalzeasca ,inchid usa si ma duc in fata sa rad ghiata de pe parbriz.masina ramane pornita si in afara ca un cretin! :speriat cum pot dezactiva aceasta functie?mentionez ca am resetat o si functia a ramas activa.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • iulicuta2000
  • ciresel27
  • Dr.L
  • CYPWRC
daca ai manualul ei sigur scrie acolo cum se dezactiveazala unele setarile astea se fac prin jumperi,daca poti spune si ce model de alarma este poate rezolvam,eventual sa-i faci o poza fata/spate :da
Depinde de tipul de alarma si cum e montata..de obicei la Pilot se blocheaza usile dupa ce pornesti motorul..daca stai pe loc si deschizi usa de la sofer se deschid si celelalte usi si raman deschise pana opresti motorul si il pornesti din nou ..deci, nu poti sa ramai pe afara (daca ai o usa deschisa in timp ce pornesti motorul nu se inchid usile)..nu cred ca e diferita de celelalte dar ...., daca ai manualul e bine sa il studiezi...cine stie..
da,si asta e foarte nasola mea alarma(fighter parca ii spune) incuie usile la pornirea motorului doar daca sunt inchise,daca o usa e deschisa,nu se mai incuie,nici dupa ce inchid acea usa
  • 3 luni mai târziu...
modelu de alarma este pilot yt-a400am scos jumperii aia de la alarma si tot se blocheaza usile...am resetat o ..la fel face..trebuie sa fie un protocol cu care se desfiinteaza functia asta :sparge: raman dator pe viata cui imi da un manual la acest tip de alarma...
  • 1 lună mai târziu...
Stai putin :speriat tu spui ca ai resetato :nebunrau: pei sti procedura de a reseta o alarma????Iti spun eu, tu nu ai resetat nimic.Pentru a reseta o alarma de a o aduce la setarile initiale de fabrica trebuie deconectata alimentarea, desfacuta unitatea centrala si conectarea unui anumit pin de la procesor la masa, apot trebui conectata inapoi in mufa si deconectezi pinul de la procesor care a fost pus pe minus.Asa revine la setarile initiale de fabrica.Daca ii faci procedura de dezarmare de urgenta asta nu inseamna ca ai resetato.REZOLVAREA ta e simpl, scoti jumperul care trebuie pentru incuierea usilar la punerea contactului cu mufa scoasa din alarma conectezi mufa inapoi la alarma si gata.Daca scoti un jumper fare a deconecta si alimentarea alarmei o faci degeaba.
