Panou frontal KENWOOD TM-V7A
Vizitator teh-nicu
Vizitator teh-nicu
Buna ziua,Caut un panou frontal pentru tipul de statie de mai sus sau eventuale idei de depanare pentru urmatorul defect:-pe afisaj apar bare verticale (inactive), unele sunt stabile, altele palpaie. Mai nou a inceput si pe orizontala una sa palpaie.Daca a mai intalnit cineva aceasta problema si a si reusit sa o si inlature, rog un sfat. Va spun de la inceput ca nu e vorba de trasee intrerupte in flet.
  • Răspunsuri 3
  • Yo4You
Sper ca nu e aceeasi problema cu cea a "punctelor" de la TS440. Daca o sa cauti pe net "TS-440 dots problem" o sa gasesti o gramada de documentatie. Se datoreaza faptului ca unul dintre PLL-uri nu se caleaza. Doar ca in acel moment nici nu mai receptionezi nimic. Bauiesc ca al tau merge ok, are doar probleme de afisaj...
Vizitator teh-nicu
Totul merge ok, este doar problema de afisaj. Ciudat e ca atunci cand maresc contrastul, unele din liniile inactive se lumineaza si incep sa lucreze corect iar altele raman intunecate. Am intors fletul pe toate partile dar nu se sesizeaza nici o schimbare. Ma gandesc sa nu fie in interiorul lamelei de afisaj ca atunci chiar nu mai fac nimic. De schimbat numai afisajul si fletul nu poate fi vorba, la o densitate de 4 trasee/mm. Cred ca va trebui un alt bord...
