le5100kw Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Exista un tor intotdeauna pe sursa ATX si banuiesc ca are rol de filtraj in acea sursa al tensiunilor de iesire. Intrebarea ar fi ce s-ar intampla daca s-ar inlocui cu unu cu mai putine spire si cu o sarma putin mai subtire la 1 tensiune sau 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Exista mai multe toruri si nu e clar la care te referi. Fii mai explicit si eventual pune si o fotografie. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Da, asa este, dar aceste toruri sunt identice. Difera sarma la o ramura de tensiune. Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Pe torul acela numarul de spire, grosimea sarmei si sensul de bobinare sunt dependente de tensiune, curent si polaritate, astfel incat fluxurile magnetice sa se scada, "egalizand" energiile de pe cele 3-4-5 tensiuni care trebuie filtrate. Modificarea bobinelor va modifica echilibrul intre curentii pe diverse ramuri. Daca nu va este clar cum functioneaza si mai ales ce doriti sa realizati, probabil ca lucrurile se vor inrautati!Va recomand sa va clarificati aceste aspecte si apoi sa efectuati modificari!Spor! Link spre comentariu
