le5100kw Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Cum se pot determina pierderile dintr-un condensator invechit, usor umflat (sau nu, dar cert vechi de tot), chiar daca este masurat cu un capacimetru si iese exact aceeasi valoare cu cea prescrisa pe ambalaj? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 cu o punte rlc se determina tangenta unghiului de pierderi...! ideal ar fi sa fie zero , insa nu se poate asa ceva...astfel incit se merge pe ideea ca tangenta unghiului de pierderi sa fie cit mai apropiata de zero... :damasurarea cu capacimetrul nu evidentiaza decit capacitatea electrica , pierderile nema...! Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Aha, corect. Unde as putea gasi sa fac o punte. Sunt sigur ca bobina trebuie sa fie cu miez reglabil. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Se poate proba calitatea izolaţiei şi cu un ohmmetru cu ac, pe scala cea mai mare, după ce cond s-a încărcat pe o scală mai mică. Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Masori cu ESR metru , rezistenta echivalenta serie. Daca obtii valori peste 1 ohm pentru capacitati mai mari de 10uF acel condensator este defect(electrolit uscat , pierderi mari in dielectric , etc). Vezi la sectiunea aparate de masura si control. Succes Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Multam pentru explicatii Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 Cu 50 lei gasiti un capacimetru gen CM-7115A care masoara condensatorii in frecventa(800-80-8Hz), practic are ESR- metru incorporat...sigur nu va arata aceeasi valoare daca condensatorul e obosit... Link spre comentariu
