0000 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Varianta pdf la scara pentru printare o ai cumva ca nu prea ma pricep la eagle? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 25, 2010 Administratori Partajează Postat Iunie 25, 2010 ce chestie, eu nu iti vad ultimul mesaj :nebunrau:scrie-l din nou, e posibil sa aiba forumu ceva eroare Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Te rugam sa pui daca ai pdf-ul cu versiunea de printat a driver-ului respectiv, ca eu nu prea ma pricep la Eagle. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 25, 2010 Administratori Partajează Postat Iunie 25, 2010 nu poti face cablajul acasa din pacate, este dublustrat si destul de complicat. Eu am pus mai mult pentru schema si isi face fiecare cablajul cum poate Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Ideea este sa il dau la cineva care reuseste sa il faca..si are si cu ce..daca am sa fac rost si de un al treilea motor bipolar ce scheme imi poti recomanda?..am gasit multe scheme cu documentatie aici:http://pminmo.com/..mai stii ceva site-uri? Link spre comentariu
Margean Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Uite aici negativele pentru driver-ul cu TB6560 , insa sunt la o scara mult mai mare .Le micsorezi si tu prin tatonare . Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Ok..mersi pentru negative. Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 M-ai aveti cumva si o schema/link la placa de control?..eu am tot cautat, am gasit cate ceva dar...multumesc pentru ajutorul acordar pana acum. Link spre comentariu
Margean Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Prin placa de control ,te referi la driver ,sau la placa de legatura dintre portul paralel si drivere ? Link spre comentariu
0000 Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 La placa care face legatura dintre drivere si portul paralel..cu driverele pentru motoare m-am lamurit..o sa le folosesc pe cele cu TB6560. Link spre comentariu
Margean Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazsggtav.html Iar in josul paginii poti salva in format PDF Link spre comentariu
0000 Postat Iulie 2, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2010 ok..mersi..am mai gasit si eu asta..http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 ai reusit sa faci pana la urma respectiva interfata de la paralel la TC6560?Poti sa postezi o schema electrica? Link spre comentariu
Vizitator filippaul60 Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Pentru cei interesati am placa electronica cu toata documentatia pentru comanda a 4 motoareDeasemene daca este cineva interesat de motoare pas cu pas bipolare... Link spre comentariu
Margean Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Te rog detaliaza .Ce fel de motoare ,ce putere , etcController-ul este bipolar sau..., si cam ce pret au separat si impreuna !?Poate si niste poze , iar pentru controller o schema !? Link spre comentariu
