0000 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Salutare..am 2 motoare 23LM-C355-36 (4 fire), MINEBEA, si unul SHINANO STH-54d301 ( 5 fire 0.95A, 9.5V)..as dori sa realizez partea electronica a unui cnc folosind aceste motoare..rog pe cei care si-au facut singuri partea electronica, sa imi dea un link cu o schema care sa putea sa o folosesc pentru aceste motoare sau sa mi-o trimita pe privat. Astept cu interes raspunsurile voastre! Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2010 Astept... :cry: Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2010 Chiar nimeni, nimeni nu imi da nici un raspuns?... icon_hang Link spre comentariu
znecula Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Salutare..am 2 motoare 23LM-C355-36 (4 fire), MINEBEA, si unul SHINANO STH-54d301 ( 5 fire 0.95A, 9.5V)..as dori sa realizez partea electronica a unui cnc folosind aceste motoare..rog pe cei care si-au facut singuri partea electronica, sa imi dea un link cu o schema care sa putea sa o folosesc pentru aceste motoare sau sa mi-o trimita pe privat. Astept cu interes raspunsurile voastre!In primul rand iti urez succes!.Se pare ca cele 2 motoare sunt bipolare iar al 3-lea este monopolar. De asta nu sunt sigur si mi-e lene acum sa dau cu google sa vad ce si cum.Daca faci o electronica, ideal ar fi ca toate motoarele sa fie ori bipolare, ori monopolare. Schema este diferita pt cele doua tipuri de motoare.Scheme gasesti pe net destule.Depinde cat vrei tu sa fie de stufoasa. Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2010 Pai nu prea stufoasa dar in primul rad sa mai fi facut-o cineva ca sa stiu cum sta treba.. Link spre comentariu
Margean Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Salut Iata schema driver bipolar 1 Axa : http://anivo.com/reed/L297_L298/L297_L298.htm sau http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#Cmd Driver-ele de mai sus sunt pentru cele doua motoare care au 4 fire , celalalt (5Fire) trebuie comandat cu un driver unipolar. Si iata si un driver unipolar : http://www.esteca55.com.ar/proye-dvu4a.html Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 22, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2010 Ok..iti multumesc de ajutorul acordat. Ce parere aveti de asta?..este ok sau nu? Link spre comentariu
blackwind Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Ok..iti multumesc de ajutorul acordat. Ce parere aveti de asta?..este ok sau nu?uite aici o schema completa cu tot ce trebuienumai binepentru download :http://www.fileshare.ro/7060225035.12 Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2010 Ms de schema..nu isi da numeni o parere in legatura cu pdf-ul atasat? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 23, 2010 Administratori Partajează Postat Iunie 23, 2010 ce parere vrei sa ne dam ? Este un circuit clasic cu L297/298daca vrei sa-ti faci niste drivere bune cauta schema pe forum cu TB6560, daca vrei sa-ti cumperi ceva bun vezi pe situl din semnatura mea Link spre comentariu
Margean Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 SalutSfatul meu este sa te orientezi spre TB6560, pentru ca este mult mai bun, si ca pret iesi la fel ca cel cu L297/L298.Daca esti hotarat sa il faci pe cel cu L297/L298, incearca sa il faci exact ca in schema de la epsicom, toate cele trei axe intr-un singur driver, pentru ca driver-e separate au probleme la legatura pinului Sync a lui L297, sau chiar il poti cumpara de la epsicom , era pe la inceputul anului 300 ron.Insa vezi ca nu poti actiona cu acest driver motorul cu 5 fire! Numai bine ! Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Am inteles ce vreti sa zice-ti..o sa caut pe forum..sau o sa mai caut un motor bipolar sau poate gasesc pe cineva sa fac schimb..vroiam sa stiu pareri depre acea schema si sa comand cablajul gata facut de la ei..si piesele ca sa le plantez eu pe placa. Link spre comentariu
Margean Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Nu il vand decat in varianta montat, deoarece se pare ca au avut ceva probleme cu asamblarea facuta de catre cumparator. Ca sa intelegi mai bine de ce te sfatuiesc sa folosesti TB6560, acesta costa 8 Euro ( http://www.hi-end.ro/tb6560ahq-p-2509.html ), si are nevoie de foarte putine componente , iar L298 costa 14 ron si L297 costa 12 ron = 26 ron = 6,1 Euro (http://www.adelaida.ro/advanced_search_ ... 6&x=13&y=8 , http://www.adelaida.ro/advanced_search_ ... 97&x=0&y=0 ) si au nevoie de destule componente externe, iar pe langa asta driverul cu TB6560 este net superior . Numai bine ! Link spre comentariu
0000 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Atunci o sa ma orientez la driverul indicat..am vazut ca a pus Vasile o schema cu TB6560, si am sa o incerc pe aceea..vad ca sunt si cateva comentarii in legatura cu niste pini..astept sa vad ce zice Vasile. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 25, 2010 Administratori Partajează Postat Iunie 25, 2010 la schema pusa de mine este totul complet Link spre comentariu
