shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Salutare la toata lumea. As avea si eu o rugaminte si sper ca se poate indeplinii. Am nevoie de o schema pentru un amplificator audio cam de 50W, se poate si mai putin, care sa fie alimentat la 12V, de la calculator. Am 2 boxe da la o combina muzicala si as vrea sa le leg la un HTPC(home theater PC) in care voi baga amplificatorul. Nu bag mana in foc ca au 50W. Boxele au o impedanta de 8Ohm.Am cautat pe forum dar si pe internet si nu am gasit exact ceea ce caut. Ba nu se alimenta la 12V ba nu scotea cat vreau. Pana acum am ramas la TDA2005 legat in bridge sau o schema cu un STK4141ii(sau STK4191)As vrea sa aud si pareriile voastre despre ce sa fac.Multumesc anticipat.LE: Daca stau sa am gandesc si un 25-30W ar fii suficient penrtru o camera. daca as lua dintr-un casetofon d emasina partea de amplificare ce zicet-ti, ar merge? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Cu STK-ul nu faci treabă, că are nevoie de +/-25V minim, rămîi la TDA1516 sau similare, că oricum e posibil să chinui sursa. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Multumesc de raspunsul promt. Acum am uit la datasheet-ul de la tda1516. Poate gasesc si o shema acol. Din cate am vazut voi avea nevoie de el in bridge.LE: M-am uitat in datasheet si il pot folosii. Are minim 6V intrare. Ce stii despre distorsiuni? Din cate am vazut in schema nu am nevoie de componente pasive. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 De ce doar 12 V si nu o alta valoare , sau o sursa dubla....cred ca de dragul redarii de calitate , ar merita sa-ti comanzi un trafo retea mai vanos , si un kit de la SORTEH ( de pe forum ) si vei putea asculta muzica de calitate , iar amplificatorul daca trebuie neaparat la 12 V , singura solutie ramane unul auto , eventual iei unul defect din targ , talcioc , okazii si incerci sa-l repari pe ghicite....totusi recomand prima varianta , mai inveti electronica , si ramai cu un amplificator de calitate , perfect pentru suflet ! Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Solutia este TDA1562Q. Cu doua bucati faci un amplificator stereo. viewtopic.php?f=5&t=60753&hilit=tda1562q http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Multumesc pentru raspunsuri. Varianta cu TDA1562 chiar pare atragatoare. As vrea sa fac la 12V ca am deja tensiune buna. ii drept as putea lua si un trafo si sa scot mai mult dar de ce daca mi se ofera deja 12V. Pentur ascultat muzica si filme imi ajunge un tda1562Q, nu am nevoie de asa calitate mare, nu sunt asa audiofil.Asa ma bucur ca exista si am gasit forumul acesta. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Ce zice-ti de schema asta? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Cauta pe forum - vei gasi mai multe date despre constructia unui amplificator cu TDA1562Q viewtopic.php?t=5592 Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Stiu ca voi gasii dar vroiam sa stiu daca ii buna schema pe care am gasit-o. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Am facut schema in Eagle si PCB-ul. Nu inteleg de ce am nevoie de atatia condensatori. nu pot unii cativa dintre ei in unul mai mare?La pcb mai am de lucru acesta este doar un prototip.LE: Chiar trebuie 2 condensatoare de 4700uF la tda1562q? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Da, trebuie, sunt chiar esentiali! Creeaza o sursa virtuala care se inseriaza cu cea reala pentru a putea obtineexcursia de tensiune necesara puterii dorite!Daca nu intelegi de ce este nevoie de atatia condensatori, poate ar fi bine sa mai citesti teorie.Dupa ce vei citi *(si DACA vei intelege ce citesti) te vei mira si singur ce prostie ai spus.. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Stiu ce creeaza acei condensatori si ca trebuie sa fie acolo. Trebuie sa fie amandoi? Nu ajunge doar unul? Eu nu as aea nevoie decat de 50W si nici de asta nu sunt sigur, poate chiar mai putin. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Asta e schema de utilizare. Cea aratata de tine e putin cam stufoasa cu suplimentarile alea de condensatori. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Iunie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2010 Multumesc, asta asteptam. Sa imi zica cineva care are experienta "asta e o schema pe care o poti folosii". Le voi combina intre ele si sa vedem ce iasa. Link spre comentariu
