0.7 V drop down
george2209
Buna ziua.Am o intrebare:Am un PIC care functioneaza intre 2-5V si o sursa care alimenteaza mai multe chestii regulata la 4V.As vrea sa folosesc PIC sa loghez pe un SD CARD diverse evenimente.Problema e ca SD CARD merge la max 3,3V.Ma gandeam sa alimenez PIC la 3,3 din 4V. Acuma, un LM sau ceva regulator dedicat, nu va functiona pt ca cere o diverenta minima intre Vin si Vout de min 1Volt.Soluiile mele:1. un rezistor de 3-5ohm urmat de un zener de 3.32. o dioda pusa in serie ar limita aprox 1V..fara rezistor insa nu ai limitare de curent si mi se pare mai riscant decat pt.1 S-a mai confruntat cineva cu asa ceva(sigur da). Ce alte solutii sugerati?O zi faina!GG
  • Răspunsuri 4
  • george2209
  • cirip
  • Liviu M
  • srdjan
Zile populare
cred ca am sa incerc cu un zener..pt 0.7V ar trebui sa mearga.Curentul nu e mare..numai ce papa PIC-ul si SD CARDul..O sa pun un zener de 500mA (e oricum prea mult pt asta) si sper sa fie ok.revin zilele astea ca zenerul nu il am inca...
linistit poti sa incerci oricare din metodele mentionate. plaja comuna in care lucreaza bine si in siguranta si SD Card-ul si MCU-ul sunt 2.7-3.6V; la MCU vezi totusi tensiunea de alimentare necesara la CLOCK-ul ales dar nu cred ca e cazul in aplicatia ta.In multe situatii pe motiv de graba am alimentat SD Card-ul la 3.3 iar datele erau la 5V si n-am intampinat probleme. Evident nu e o practica buna treaba asta.
